Вот две приблуды. Верхняя и регулятор тока и регулятор напряжения,здесь все независимо: снял напряжение и отрегулировал ток.
Вторая приблуда: отрегулировал выходное напряжение а ток нет,
Оба регулятора проверены, и первый выигрывает во всем.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Я брал 1-3x3W. Эти не дают помех на маФон, катушка на 470, а для 1 W 330.но в 3 w сопротивление выкавыривал,что уменьшал ток до 300мА
Если регулятор тока работает как стабилизатор тока, то по сути пофигу на напряжение. Диоду нужен ТОК. Не выше предельного значения.
У резисторов линейная зависимость тока/напряжения, у диодов -нет. Поэтому резкий рост напряжения приведёт к маалому падению оного, но росту тока огромному вплоть до пробития.
По сути, диоды в цепи постоянного тока работают как стабилизаторы напряжения, ввиду постоянного падения напряжения на них.
Да жуем вроде уже 30 стр. Вроде уж разобрались.
Добавлю,что уменьшить пульсацию мигания светиков можно кондером керамическим 1мФ в паралель светикам
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
voltik писал(а):
вадимка
А стабилизатор тока и напряжения, если поставить один на две фары, не сгорит?
Не потянет, если только повышаюший.
1 светик просит ток 300мА и напряжение 3.2 В ...считаем. При последовательном соединении при борт сети 12В ,,,, 3.2+3.2+3.2 остаток 2.4В и ток 300мА. Итог 3 светика. Для нормального свечения им надо 10.5В для троих. При параллельном подключении светиков,ток увеличивается на колличество цепочек, а напряжение нет
Но не забывайте,что в фаре соединение параллельное,2 ветки по 3 светика. Ток в одной 300 мА и в другой 300..умрет одна ветка,сразу здохнет другая т.к. в нее попрет все 600 мА. Так,что это не выход врезки рег/напряжения,хоть поставишь 10,5 В и при выходе одного умрет все,,токи при таком соединении складвваются
Я вопрос задал Владу Казанскому, он отписался что схема работает отлично, я буду ставить как в схеме, https://www.drive2.ru/l/7823607, вскрывать фары нет желания, да и при том, на заменённую фару два года гарантии.
Я кстати поставил стабилизатор напряжения на задние и передние габариты, светодиоды перестали гореть, а то замучился покупать и менять их, с осени прошлого года все четыре светодиода в габаритах целые.
