VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
09.08.2019 17:12
Не фонит стабилизатор тока на микросхеме LM317, но будет греться, требуется не большой радиатор.
вадимка
вадимка
09.08.2019 21:16
У меня и на мр16 с катушки 670 не фонила!!! Пока антенну на лобовуху не поставил. И началось.
art.spb
art.spb
20.08.2019 13:19
Прошло уже два года, после этой переделки мои фары работают до сих пор, ничего не перегорело!
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
20.08.2019 15:59
art.spb писал(а): |
Вы же недавно машину купили, надо подождать лет 5 и более. У меня 5лет светодиоды все светили без всяких переделок, недавно в 1 фаре сгорели. Жду с Али светодиоды, думаю переделать в фаре их питание, не нравится мне параллельное включение светодиодов. Хочу каждую последовательную цепь запитать отдельно. Стабилизаторы ставить не буду, ограничу ток резистором.
Хоть помех не будет. Сомневаюсь я, что стабилизаторы здесь будут защитой от этой эпидемии.
вадимка
вадимка
20.08.2019 20:41
dfkthf61
Еще лучше на каждый светит по R добавить. И оно должно хотя бы не меньше 20 Вт. Быть. или чем больше тем лучше. Делай так, запитку каждого.Если сгорит 1,то не заметно будет. У меня в плафоне стоит 3 светика по 1Вт. и 30 Ом и 20 Вт сопротивление. И то, медленно, но греется. Перепаял на 50 Вт. И просто зашибись стало. Так вот, на драйвер подавал напругу с бп от 14в до 20 в, а ток был 330 мА. На выходе а напряжение прыгали.
Вообщем, как хотиШ так и делай.
Demon6
dfkthf61
dfkthf61
22.08.2019 18:40
Нет, я сделаю так: родные 6 резисторов разделю пополам, т.е по 3 резистора на линейку светодиодов. По току в этом случае для светиков ничего не изменится, но избавлюсь от их параллельного включения. Но еще я чуть уменьшу ток добавлю последовательно в каждую линейку по резистору около 3 Ом. (точно потом подберу) мощностью по 0,5 Вт.
вадимка
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
16.04.2020 11:26
есть у кого нибудь лишние светодиоды, с алика долго ждать, лежит фара на переделке, в чип и дипе обдираловка 110\шт
Виктор К
Виктор К
17.04.2020 19:36
Виктор К писал(а): |
есть у кого нибудь лишние светодиоды, с алика долго ждать, лежит фара на переделке, в чип и дипе обдираловка 110\шт |
заказал с алика
вадимка
вадимка
17.04.2020 21:50
заказал с алика |
20 дней
Добавлено спустя 25 секунд:
Какие хоть?
Виктор К
Виктор К
17.04.2020 22:07
вставлю свои 5копеек, не нравится мне последовательное подключение светодиодов, при выходе одного гаснут все, при параллельном не горит только сгоревший, рабочее напряжение питания светодиода примерно 3,2 вольта , ток- пофиг хоть 100ампер,(ток начинает играть огромную роль только при возрастании напряжения питания),по этому застабилизировав напряжение питание на отметке 3,2 вольта получаем вечный светодиод. проводил эксперименты, напряжение 3.2 в, потребление светодиода получилось 0,16А, получается стоковые светодиоды 0,5 Вт, получается,что один стабилизатор по запасу тока выдержит все 6 светодиодов, когда придут с Китая ,то проверю их
Добавлено спустя 56 секунд:
вадимка писал(а): |
заказал с алика |
20 дней
Какие хоть? |
тут кто то ссылку оставлял на 1ватные
вадимка
вадимка
18.04.2020 00:03
Ну, ну. Плохо в школе учился. Они током и питаются. Гугл в помощь, параллельное и последнее подключение светодиодов. Тут уже разжевано и зажевано все.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
1,ветодиод потребляет мин 320 мА. Это и есть 1 Вт
Виктор К
Виктор К
18.04.2020 00:46
вадимка писал(а): |
1,ветодиод потребляет мин 320 мА. Это и есть 1 Вт |
т.е. если на светодиод подать 1вольт силой тока в 320мА то он загорится во всю силу??? сомневаюсь,все светодиоды 3х вольтовые ,со своим током потребления,зависящим от мощности,а не током зажигания, это номинальные рабочие характеристики,его можно заставить работать на большем напряжении ,но тут вступает другой параметр- ток и дабы не сжечь кристалл вступает другое правило-максимальное ограничение по току,так что про гугл и школу зачёсывать не нужно
вадимка
вадимка
18.04.2020 07:36
3.2 В это и есть 350 мА- это 1 Вт. 3Вт - 650мА. Ставить меньше напряжение то гореть будет в пол силы.
