вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
31.07.2019 18:57
dfkthf61
Все уже найдено. Плохо читал.Ток для них все нужен. И как разобрать и снять.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
31.07.2019 19:40
вадимка писал(а): |
И как разобрать и снять. |
Посмотрел на ютубе и фото здесь, больше всего расстроило снятие бампера, чтобы открутить один болтик фары, придется кучу болтов откручивать для снятия бампера. Удобно, когда отверстие в бампере как у тебя. сделать не трудно но как то жалко бампер.
вадимка
вадимка
31.07.2019 20:14
Ваще не напрягает. Снятие фару в будущем ровно 3 минуты без бампера
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Поверь.! Не один раз в фары залезеш.
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
01.08.2019 04:16
вадимка писал(а): |
Поверь.! Не один раз в фары залезеш. |
Ну это как сделать. Я стабилизаторы тока поставил, и уже 5 лет фары не трогаю. Всё работает.
вадимка
вадимка
01.08.2019 07:07
Все зависит от качества светодиодов.
dfkthf61
dfkthf61
01.08.2019 15:32
VVS66 писал(а): |
Просто повезло. Я тоже 5 лет в фары не лазил, ни каких стабилизаторов нет.
Если вы стабилизатор тока ставили не разбирая фары то он ничего не защищают, в этом случае лучше ставить стабилизатор напряжения от него толк чуть чуть есть. Это видно по схеме которую Вадимка нарисовал раньше и прикинуть где и какие токи текут.
вадимка
dfkthf61
dfkthf61
01.08.2019 21:26
вадимка
Внимательно почитай , что вчера я выше написал. А завтра я смоделирую в "Proteus" (программка такая для моделирования электроники) ситуацию когда все исправно и когда перестанут гореть 3 светодиода, со всеми напряжениями токами в цепи. Чтобы понятно было как это работает. И выложу фотки. А сейчас уже поздно.
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Да, ссылка как раз про светодиоды АЛ307 для них надо ток 20 мА. Эти кстати и от 1,8 вольт свободно светятся.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Там он все перепутал, одно с другим смешал.
вадимка
вадимка
01.08.2019 21:43
Я взял на Али 50 шт.1Вт 4500цвет и 100шт. - 6500 ,так везде есть в парти дерьмо. Драйверы не причем. В большей степени Светики имели механические повреждения. Колпачки отваливались. Взял ещё одни,так там" через лупу смотреть"идут 4 нити на Кристал ,а стояли на одной фаре с 2 нитями. Так они и отваливались и Горели. 4 лучше. На что нарвешся. И 6500 светят ярче,
dfkthf61
dfkthf61
02.08.2019 20:18
Программа сама все токи и напряжения рассчитывает, я только подобрал резистор 8 Ом, чтобы ток был 300 мА на светодиодах( 1W). Пробовал резистор на 36 Ом, но тогда ток в цепи на обе фары не превышает 500 мА. Поэтому эта схема только для понимания как меняются токи при установки стабилизатора тока не разбирая фары.
Фото 1, стабилизатор тока, настроен на 600мА
На верхней схеме все работает, ток делится по линейкам светодиодов 300 мА
На нижней схеме одна линейка в обрыве, стабилизатор пытается удержать ток 600 мА, при этом подымает входное напряжения до 16.8 вольт и через светодиоды течет ток 600 мА.
Реально у нас 16.8 вольт нет, а только 14.2 вольта поэтому далее токи будут соответствовать второй фотки. И поэтому я сказал, что толку нет устанавливать стабилизатор тока с наружи фары. Внутри фары можно 2 шт, на каждую линейку, только вначале надо определить какой ток установить, как, я писал выше, и установить чуть меньше расчетного.
Фото 2 нет стабилизатора тока, обычная сеть в машине 14 вольт. Если снаружи фары установить стабилизаторы напряжения (не тока) то можно чуть понизить напряжение тем самым уменьшить ток при обрыве одной линейки светодиодов
вадимка
вадимка
02.08.2019 22:23
Чё голову ломаеш.Схема это хорошо. Давно все решено. Резистор не актуально. При скачке напряжения- скачет и ток. Драйвер этого не даёт.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
08.08.2019 08:27
dfkthf61 писал(а): |
больше всего расстроило снятие бампера, чтобы открутить один болтик фары, придется кучу болтов откручивать для снятия бампера. |
Не надо снимать бампер! Мне когда по гарантии фару меняли, колесо вывернули и рукой нащупав открутили. Никто ничего не снимал!
вадимка
вадимка
08.08.2019 10:23
V@sily писал(а): |
Не надо снимать бампер! Мне когда по гарантии фару меняли, колесо вывернули и рукой нащупав открутили. Никто ничего не снимал! |
У них норма- часы. И руки резиновые.
Константин З
Константин З
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
09.08.2019 07:53
Уважаемые подскажите по решению проблемы ДХО.
Ветку прочитал, выводы сделал вроде все понятно. Есть вопрос по использованию драйверов а именно по помехам на радио,,какие из нижеуказанных наименее дают наводки.
1. LM 2596 S.
2. mr16 с катушкой 470.
3. Mini-360
Только недавно боролся в этом плане с БП регистратора.Пост от "вадимка" на 77стр. читал и именно его рекомендации использовал в борьбе.
Для статистики машина 2013г. Покупал в 2014г. дхо потухли почти сразу, дилер заменил обе фары, проездил 5 лет, сейчас потухло 3 диода в одной как исправить благодаря форуму знаю.
вадимка
вадимка
09.08.2019 12:53
Константин З
Все фонят. Мр16 с катушкой 470 и 670 точно. Если антенна сзади то нет. Если на лобовом то да. На всех трех, что написал, нет катушек индуктивности на феррите. На мр16 пластиковые, проверено
