Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 12.10.2018 11:03
Sergey39
Вот с входным напряжением 12 В
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-Free-shipping-1-3-X1W-MR16-LED-driver-for-1 ...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.10.2018 11:13
Sergey39 писал(а):
дайте пожалуйста правильную ссылку на МR16 на алике,
выбирай
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181012001255&SearchText=driver+300ma+12v
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2018 11:33
Ищи 1-3w3 на 600 mA .сделать можно из них на 300 mA. Выгода.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.10.2018 12:00
вадимка
И какая выгода от этого???
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.10.2018 12:35
То есть его нужно ставить строго после стабилизатора напряжения.
Чего, смеёшся чтоли. Я выбрать толком не могу, а тут делать еще чего-то нужно. Мне нужно чтобы купил, припаял и всё.
Мужики, что если такой https://ru.aliexpress.com/item/1-3-MR16/32869292536.html?spm=a2g0v.search0104.3. ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2018 12:47
Вот бери,300мА выбераеш там10 шт.
Free Shipping 10PCs/Lot 1W 2W 3W Mini Power Supply 300mA 450mA 600mA AC/DC Module 12V MR11 mr16 Led Driver Spotlight Transformer
https://s.click.aliexpress.com/e/bqZmWg2k
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Диоды на сколько ставить будешь.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.10.2018 12:52
вадимка
А зачем ему 10 штук, солить будет. Вроде я ему ссылку скинул на нормальный стабилизатор, https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-Free-shipping-1-3-X1W-MR16-LED-driver-for-1 ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2018 12:58
Ему 6 шт. В фару. А драйв на 3 шт.
Добавлено спустя 39 секунд:
100 шт. 1 Вт 3 Вт светодиодный высокое Мощность светодиодный s холодный белый натуральный белый теплый белый RGB Красный Зеленый синий желтый источник света
https://s.click.aliexpress.com/e/8CGYbuM
Я здесь брал
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.10.2018 13:01
Sergey39
У него входное напряжение переменное: AC85-265V/50-60 Гц, а тебе нужно с входным напряжением AC/DC 12Вольт.
АС это переменное напряжение
DC это постоянное напряжение.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
вадимка
Ты чего, в фаре 6 светодиодов, два драйвера ему нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
вадимка
Ему светодиодов хватит 10 штук за глаза, куда ему сто.
https://ru.aliexpress.com/item/10/32894326975.html?spm=a2g0v.search0604.3.9.1efd ...
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.10.2018 13:29
Да, диоды буду брать такие (10 шт). Только бы со светом угадать с правой фары.
именно так
Теперь по напряжению. Если я правильно понимаю, у нас бортовое напряжение постоянное, т.е на входе должен быть DC, на выходе тоже постоянное, тоже должно быть DC. Тогда драйвер должен быть с характеристиками DC/DC. По ссылке что указал voltik драйвер с характеристиками Вход Напряжение AC/DC 12 В. Или это имеется ввиду что допускается к использованию как по переменному так и по постоянному току?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.10.2018 14:20
Sergey39
На плате стоят диоды, если подать переменное 12 вольт, они выпрямят его, читал статью на Драйв 2, где человек рекомендует при подключении этих драйверов к постоянному напряжению 12В Вольт выпаивать эти диоды, чтобы небыло потери напряжения.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.10.2018 15:23
Извини брат, но вот сейчас вообще не понял. Мы все так тут упорно бьёмся, чтобы снизить напряжение которое, якобы, у нас доходит до 14 с лишним вольт, а ты выпаиваешь диоды.
Короче, ребята скажите, кто-нибудь устанавливал в фару драйвера MR16 AC/DC 12 В без всяких выпаиваний из них диодов, и если да, то обязательно ли нужно перед драйвером ставит понижающий трансфоратор до 12V про которые в теме раньше писали. А то сейчас мозг взорвется ApStenu
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.10.2018 15:36
Sergey39
Тебя никто не заставляет выпаивать диоды, ставь с ними, только рога отпаяй.
Sergey39
Не трансформатор, а стабилизатор напряжения понижающий, у меня такой стоит, ставил на обе фары по схеме, что тебе скидывал.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.10.2018 16:40
Да,кстати.На драйверах мR16,есть катушка и там написано 470 ,то магнитола не шумит! Но такие катушки(дросселя)ставят только на 600 mA и дросселя! Остальные катушки идут с 330. У меня стоят на 600мА переделаный( сопротивление тупо выломаное) и получилось в итоге 300 мА. Как у других,не знаю
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.10.2018 21:18
Ну да, да. Я не правильно назвал.
voltik писал(а):
только рога отпаяй
Хорошо.
Со светиками и драйверами определился. Последнее - понижающий стаб-р напряжения хочу заказать такой https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module-NEW-High-Quality-Free/32272430344.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.278.adf53c002dJ6CJ. Его достаточно будет? Сразу скажу, что знаю о комбинированном стабилизаторе по току и напряжению, но осмысленно беру попроще.
