Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 12.05.2017 23:13
вадимка
Подскажи еще, чем паять диоды, обычным припоем можно?
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 13.05.2017 07:58
LM2596 Бак Step-down Преобразователь Питания Модуль DC 4.0 ~ 40 до 1.3-37 В LED Вольтметр
http://s.aliexpress.com/EFZbyEni
Такая тема подойдёт,если сделать как https://www.drive2.ru/l/7823607/?page=0#comments
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.05.2017 08:36
voltik писал(а):
вадимка
Можно
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Можно,но это только регулятор напряжения,ток прыгать в любом варианте будет. К нему нужно стаб тока. Диод питается Током!!! Выше скинул фотки,что, для,чего.,,,,
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.05.2017 21:26
вадимка
У тебя машина какого года, я сегодня разбирался со своими фарами, Тигго ФЛ 2014 года, собрана в июле, в фарах светодиоды старого типа, видно ножки, хотя эта тварь менеджер утверждал, что на моем Тигго фары с новыми светодиодами, верить никому нельзя.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.05.2017 22:21
14г.,куплена в сентябре,диоды старые образца
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.05.2017 22:40
вадимка
Прочитал в этой теме, типа если наклейки на фаре белые то стоят новые диоды, как бы не так, наклейки белые, диоды старые. А если поставят новую фару с новыми диодами, что делать то будешь, эти что у тебя на фото туда не припаяешь, новые диоды на пленке.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.05.2017 22:53
Официалам сразу сказал,если по цвету свечения разные то и вторую будут менять.
Ну а так, если что,до в проводку на каждую фару по lm2596S именно 2 в одном! И будет счастье
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.05.2017 23:18
вадимка
Читал? https://www.drive2.ru/l/458976561559832091
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.05.2017 23:23
Читал!,, все просто и элементарно. Снимаеш ленту и ставиш звезды,,,,куда проще еще,даже мудрить не надо ни чего.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
По ссылке схема электрическая нарисована не правильно,что одна,что другая
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 15.05.2017 21:21
вадимка
Заехал сегодня к дилеру, если менять фару по гарантии, ждать не меньше двух месяцев, цвет светодиодов и яркость может отличаться, из-за разницы цвета вторую менять не будут, за регулировку фары надо платить как за две, буду сам менять диоды и ставить стабилизаторы тока и напряжения.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.05.2017 21:37
Это у вас дилер такой,у нас нет.я сразу сказал,что буду звонить и притензию писать., если цветовая гамма не будет соответствовать с другой. В ответ: поменяют если что и вторую. Пока не спешу с переделкой.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А вообще,дилер такие дела делает,когда на чери.рус звонишь!
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 16.05.2017 21:48
вадимка
Подскажи, как подключить стабилизатор тока МР-16 к стабилизатору напряжения, вход то у МР-16 АС (переменный).
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.05.2017 22:27
voltik писал(а):
вадимка
Без разницы,вход на железные ножки
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 16.05.2017 22:29
вадимка
Спасибо, сегодня получил МР16, они такие маленькие, на фото кажутся большими.
Добавлено спустя 51 минуту 52 секунды:
вадимка
Это чего получается, если ток постоянный, то диоды и кондей можно выкинуть? http://www.cheapled.ru/info/schems-pt4115.html
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 16.05.2017 23:51
вадимка
А вот такая фигня не получится с магнитолой, если поставить МР16 в фары? http://radiokot.ru/cherdak/68/
