Поршня
azon_
Авто: Chery M11 comfor
azon_
Ссылка на сообщение 26.05.2015 15:02
Привет всем! Возникла проблема задрало поршень четвертого цилиндра, размер стандарт 1,6. В продаже имеются стандартные но палец с о стопорными кольцами, а у меня на горячую посажен с завода. Внимание вопрос! Подойдет ли поршень со стопорными кольцами на горячий шатун, или придется все шатуны менять и поршню? помогите Pomogite
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.05.2015 08:51
Если палец к поршню подойдёт, то почему бы и нет. Только надо ещё будет подобрать по весу.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 25.06.2015 20:57
Как так получилось то?
azon_
azon_
Ссылка на сообщение 30.06.2015 16:27
после замены масла, Мотюль поменял на Тойоту и через 200 км застучало, при вскрытии обнаружились задиры на 4 поршне но на стенках цилиндра почему то не было Sad
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 06.07.2018 13:34
Не было задиров,потому что блок чугунина,а поршня алюминиевые,в случае чего задирает именно поршень
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 06.07.2018 15:58
azon_
Не подойдут, шатуны вроде немного разные,пальцы разные по толщине и вес у всех разный будет. Возьми 1 оригинальный поршень и не заморачивайся. Они идут в сборе с шатуном и кольцами, кольца уже на поршнях одеты(это только на поршнях для моторов 1.6).
Я когда изучал этот вопрос перед сборкой своего мотора очень удивлён был почему кольца на поршнях в оригинале идут только для 1.6,для других объёмов комплекты без колец.
Покупай все только оригинальное и двигатель тебе потом скажет огромное спасибо долгой и безотказной работой.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
azon_
Масло то какое именно залил на котором застучал? Проверь ещё гбц, могло распредвалы стружкой задрать
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
e-clipse
Расскажи это моему блоку Very Happy
4 цилиндр с заклинившем поршневым пальцем
1
Поршень 4 цилиндра
