Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 18.09.2020 06:52
lomalchek[quote="lomalchek" электрическим актуатором. [/quote]
А может быть просто этот блок вышел из строя?
Он продается отдельно, стоит как в космос слетать конечно, и на синем кажется у двоих с ним проблема была.
https://carchek.ru/blog/oshibka_p0047/ https://carchek.ru/blog/oshibka_p0045/
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
А вообще живешь в Москва и почему бы не съездить в клубный сервис на Стахановской к Мегавольту и решить проблему по уму?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 28.12.2020 20:13
Добрый вечер всем ! вот задумался поставить турбину ,мотор у меня 2,4 на газу ,дуть буду 08бар ,есть вопросы,кто куда делал слив масло , какие форсы поставить , бензо насос какой надо ,да и шпильки может есть какие то аналоги а то митсубовские очень что то дорого )))),да и кто что может сказать за турбину IXI VF 33
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.12.2020 20:59
Жень, привет
Выхлопной коллектор у тебя из нержавейки?
К нему колхозить турбу будешь или новую варить?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Народ подскажите плиз земляку номер шпилек ARP
И нужны ли они ему?
Он хочет наддув, чтоб трансмиссию не гробить. И прокладку желательно не менять.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Бензонасос Вальбро 255 л ч производительность
Смотри на "форсунки про"
Народ, подскажите, плиз, какие форсунки надо для н 2 с наддувом.? Давление рампе бензорегулятором поднимать не планирует
Мотор 2,4 литра
Мои Бош... 023 ему малы будут.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Турбина ихи вф 33 с субаруфлянцем?
Вестгейт есть?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Хочет оставить старую прокладку и не дуть больше 08 бара
Чтоб не ломать авто
Выхлоп, походутоже не переделывать
И еще подскажите ДАД
ибо моноблок не планирует..
Ссылка на сообщение 28.12.2020 22:26
Т.е, с наддувом он собирается ездить только на ГБО? И его настраивать ?
Тогда ДАД ему под конкретный бренд ГБО и нужен, это не в эту тему.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Непонятно тогда зачем менять форсунки и бензонасос?
А, если менять, то какой будет ЭБУ?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 29.12.2020 06:27
Дело в том что я не всегда езжу на газу газ имеет свойство заканчиваться )) и какой дад нужен под альфу?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Эбу будет январь 7,2
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Вестгейт есть?
Да есть
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Talaruss писал(а):
Жень, привет
Колектор новуй делаю из черняги)) я думаю пойдет
Ссылка на сообщение 29.12.2020 08:46
Был у нас самый экономный вариант наддува (правда компрессор, но это не важно) на штатном ЭБУ с ГБО
Конечно, на бензин в мощностных режимах переходить было категорически нельзя. Но это решается (хотя не идеально).
На ГБО прошивка (его контролера) была обкатана под наддув.
У меня, например, бензонасос отключен при работающем ГБО. Конечно, если произойдет случайный переход не бензин, насос включится с запозданием, но ...
ИМХО этот самый дешевый вариант. С Эбу январь 7,2 со своей косичкой переходником - я бы не связывался.
Т.е. или моноблок Лабиринта или штатное ЭБУ без наддува
Как вход в картер еще не нашел?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 29.12.2020 11:01
Не будет ни какой касички будет алюминиевый корпус где будет стоять плата и разъём от делфи всё подключается к штатной косе без переходников
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.12.2020 12:15
Насос и форсунки как и другой ДАД нужны чтоб настроиться на бензине
Потом делать вторую газовую прошивку.
А как найти то место где есть люди и методики настройки сразу на гбо?
Жень, кстати, газовые форсунки и редуктор придется тоже выкинуть
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 29.12.2020 12:19
привет, на драйве moroz-63 это ты ?
январь 7,2 это ошибка, если делать с нуля. Если январь 7,2 уже просто есть в наличии то тогда можно и на нем
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.12.2020 12:29
Когда я шился Tech говорил, что на 7.2 интересней
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 29.12.2020 13:51
ты его неправильно понял, он не мог такого сказать )
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 29.12.2020 14:34
Да это я
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да это я уже понял))
Добавлено спустя 47 минут 14 секунд:
))))) это как так если нельзя то нельзя))
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 29.12.2020 16:21
очень просто, я7.2 хуже чем я5.1 , но не на столько чтоб продавать я7.2 и покупать я5.1. Т.е. если делать с нуля, то лучше на я5.1, но если уже есть я7.2 то можно и на нем Smile
Ссылка на сообщение 29.12.2020 16:40
Добавлю, что делать "Я" с нуля - это очень серьезный колхоз (не просто по схемке проводочки соединить, очень много подводных камней)
Например, то, что Талгат ездит на "чьей-то" косе к Январю, это скорее говорит, что он везучий и машинка его везучая.
Разобраться во всех деталях и собрать моноблок - это ИМХО не сравнимо по трудоемкости и по интеллектуальным затратам с турбостроительством ...
Поэтому вариант - наддув только на ГБО не так и плох ИМХО (и гораздо менее затратен)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.12.2020 17:02
Таместь заморочка с доп реле
Схему я так и не понял
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
А может все таки свап на V 6 митцевский?
Чтоб колокол подошел
Кто знает ценник
Если самому вкинуть....
