Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.06.2017 08:51
Александр2120 писал(а):
Дааа, богатая прокладка
А что слои даже не склеены?
А нержавейка точно? проверил, не магнитится?
Магнитом не проверял, просто предположил. Ну и по виду и весу похоже.
А это что? Типа заклепок вместо клея?
Это и есть заклепки, они скрепляют слои. Все они находятся за пределами блока, так что не мешают.
Вот на фото видно где клепки стоят.
Ссылка на сообщение 16.06.2017 09:08
А 4-ю дырдочку сверлить не будешь? я там вопросиком ее на картинке пометил
ПС
Хорошо бы, таки, магнитом проверить.
Не понимаю, почему медь использовали раньше, нержавейка и химически устойчива (нет гальваники) и мягкая....
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
точнее, за пределами твоей прокладки Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.06.2017 09:47
Там два знака вопроса. На старой прокладке одно отверстие и на новой оно есть. Так что только те, которые я указал.
Ну какая же она мягкая?
Их можно удалить, если мешать будут. А некоторые и их зажимают и все работает.
Ссылка на сообщение 16.06.2017 10:12
Значит на фотке просто дырдочки не видно Izvini
Ну относительно, конечно, мягкая. Плюс очень много от "легирования" зависит и котором мы не знаем...
у меня есть ножик столовый из нержавейки, так он на порядок отличается от такого же ножика из той же нержавейки, лобовое им скрести можно Smile
Конечно, это я так, к слову Smile
А слои прокладки одинаковой толщины?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 16.06.2017 19:34
Два внутренних одинаковые и толстые. Наружные тонкие и тоже одинаковые.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 25.06.2017 21:10
Хороший магазинчик, но .. во Владивостоке Sad
я бы даже там набрал себе, но, главного:
соединитель алюминиевый для патрубков 63мм 63мм
там тоже нет Sad
шланг силиконовый гофрированный L500мм D63 решил бы проблемы с любыми поворотами..
но ... далеко и не все Sad
в москве у них филиал появился недавно смс приходило !!
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Ребят а на турбовом движке дым белый ( похож на как пробой прокладки )
может быть просто дымить больше - чем на атмо ?
или все же прокладку смотреть
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.06.2017 22:11
белый дым-это вода. Значит или конденсат или ОЖ. Сизый дым масло, черный дым бензин
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 28.06.2017 13:41
serjj
свечи при ож в цилиндре -свеча отмытая Very Happy
если че должна быть ??
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 28.06.2017 15:54
Akdantist писал(а):
serjj
необязательно Smile
SemBull
Авто: Great Wall H3 New 2.0
SemBull
Ссылка на сообщение 10.07.2017 01:49
Добрый день! Подскажите, а кто нибудь такое ставил? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/2YRZfqE7 если да? То есть ли эффект, датчики родные подходят или с лансера ставить?
И подскажите, может кто знает, в ХМАО или в Тюмени турбированием наших машинок кто-нибудь занимается?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 10.07.2017 02:59
зачем тебе дроссель 70мм ? Установив его ты получишь одни минусы, во первых проблема с малым дросселем, во вторых ухудшение наполнения (мощности) на малых и средних оборотах. Просто чтоб ты понимал, я даже для своих 500 л.с. не увеличивал диаметр дросселя
ты ищи в первую очередь кто настраивает на январе в ваших краях
вот тут посмотри, (софт должен быть официальный ТРС или матрица) https://turbobazar.ru/showthread.php?t=38303
https://turbobazar.ru/showthread.php?s=f44428ff065dc4b279bd3cc005b3a55a&t=38282
Ну или приезжай к нам в Одессу на отдых, заодно сделаем тебе турбоховер Very Happy Nalivai Friend
SemBull
SemBull
Ссылка на сообщение 10.07.2017 08:14
С довольствием бы)) два уж очень далековато!!! Вот в данный момент ищу тех кто настраивает комп, пока без успехов
Ссылка на сообщение 10.07.2017 11:41
Увеличенный дроссель ... не помню, чтобы кто-то ставил.
Потом, на счет наших машинок с наддувом (турбина, компрессор) тебе выше объяснили.
На счет атмосферника (т.е. меняешь только дроссель и больше ничего. ЭБУ тоже штатное) вопрос открытый, надо пробовать Izvini
Но! Очень желательно тогда и проходное сечение (в посадочном месте) на фланце впускного коллектора увеличить до таких же размеров, плюс отверстия для болтов крепления новые (скорее всего).
ПС
В принципе, больший (в меру) дроссель перекрывает все потуги с так называемым МД-тюнингом (разумеется на атмосферниках) . Народ "пилит" (увеличивая проходное сечение при приоткрытом дросселе) и разницу в динамике видит Smile
Верить этому или нет ... дело, скорее, религии Izvini Smile
ПС2
Вопросы про совместимость РХХ и ДПДЗ по посадочным местам, плюс про габариты крепежных отверстий дросселя ты можешь задать китайскому продавцу
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Тебе не комп надо настраивать (если я правильно понял - ЧТ штатного ЭБУ), поверь, это бесполезно Izvini
А менять штатный ЭБУ Дельфи на ЭБУ Январь (тут рядом есть эта тема)
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.08.2017 13:03
Вот фото, где видно состояние обмотки и "шубы"
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.08.2017 21:12
Почти как новое ...
