Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:45
Talaruss писал(а):
Саш не стал ждать когда встанет стрелка на 170
просто повернул чуть и все
Правда одна гайка встала кажись и достигла 170
ну при протяжке гбц на шпильках арп лучше все же ставить момент 120 н.м.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Talaruss писал(а):
Серег ,подогрев сапуна -это мет трубку прикрутить к коллекторной гайке ?
ну организовать можно по разному, можно и с помощью ОЖ
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.02.2017 22:06
Не понял ..
Это что ,наверное все ,кто здесь турбировал авто и ставил медную прокладку кометик ,шпильки АРП , тянули до 160-180 нм
Это что они были неправы ?
Надо было немного тянуть 120 н м ?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
В общем на 160 н м гайки не тянулись ,а при превышении стали тянуться
У меня ключ не с трещеткой а со стрелкой
Так вот не стал дотягивать до 170 н м
Чуть -чуть ...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 27.02.2017 23:16
Talaruss писал(а):
Не понял ..
по паспорту 120 , все что больше - на свой страх. И как показывает практика, от пробоя прокладки это не спасает. Надо делать плоскости и тянуть 120
Ссылка на сообщение 28.02.2017 06:51
Talaruss
Есть верстя, что больше 120 .есть риск погнуть блок
Ссылка на сообщение 28.02.2017 08:57
Никто на "али" шпилек ГБЦ не видел?
Прокладки всякие есть, болты тоже, а шпилек не видно.
Может проще у нас где-то шпильки заказать (не для двигуна, а обычные М11, подходящие по длине)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.02.2017 09:05
Все замечательные характеристики шпилек и гаек для них определяются свойствами металла из которого они сделаны. Именно поэтому стоят они дорого и на "алике" вряд ли будут продаваться.
P.S. Ты эти "обычные" шпильки "обычными" же гайками тянуть будешь, что ли?
Crazy
Ссылка на сообщение 28.02.2017 09:13
Crazy
ехидный ты какой Izvini
наши болты продаются, почему бы шпилькам не продаваться, все производства давно в Китае.
а гайки можно от Газели взять, их шпильки, к сожалению, гораздо длиннее, а то бы и их можно было Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.02.2017 10:10
Вот и короткие есть: М11х1х108, или ты про них же говоришь?
Ссылка на сообщение 28.02.2017 10:24
В том-то и дело, что на фотке они 140мм, если их ставить, то только с большими проставками Izvini
А так видишь, как дешево и сердито.
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 11.04.2017 22:00
Есть тема!!! Нужен распредвал от Дэлики (145л.с) там вроде фазы чуть выше наших (пиковая мощь при 5500 а не как у нас при 5200 а момент в тех же оборотах) . Может кто ещё надыбает инфо про него или каталожный номер (чё то не могу найти). а то тюн вал под заказ и геморно и долго и дорого и ни каких гарантий.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 12.04.2017 13:01
http://ajs.su/arp-bolty-i-shpilki/arp-shpilki-gbts-mitsubishi-4g63-m11-dsm-2g-evo-3-9/
Но номер немного не такой как у меня.
Ссылка на сообщение 12.04.2017 13:17
главное М11
ПС
опять evo 3-9 Smile
спасибо , Я у них раньше видел просто шпильки не ARP за 4.500 но кончились Izvini
Ссылка на сообщение 12.04.2017 15:23
Хороший магазинчик, но .. во Владивостоке Sad
я бы даже там набрал себе, но, главного:
соединитель алюминиевый для патрубков 63мм 63мм
там тоже нет Sad
шланг силиконовый гофрированный L500мм D63 решил бы проблемы с любыми поворотами..
но ... далеко и не все Sad
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 12.04.2017 16:47
http://race-parts.ru/product/k-t-shpilek-gbts-arp-na-dvigatel-4g63-evo-4-9-s-199 ...
Там и Макса набор есть для настройки.
Ссылка на сообщение 12.04.2017 17:02
опять (EVO 4-9 с 1994г) Smile Что же это за зверь такой? Smile
я видел просто шпильки для 4g63 M11, в два с половиной раза дешевле
