Привет Дим !
вчера забыл на Блу -офф воткнуть ваккумный шланг
В итоге авто ехало практически нормально ,за исключением помпажа во впуске .
Я клапан снимал и осматривал Давил на клапан продувал во все стороны ртом
Вроде все как обычно Не травит
Хотя понимаю ,чтомои легкие слабее турбины
Дим ,масло на впуске дошло до дросселя -это приговор турбине ?
Я бы вообще впуск опрессовал. Дунь компрессором в турбину (где фильтр) с открытым рукой дросселем и посмотри, не сифонит ли где. Ощущение, что выдувает откуда-то наружу, поэтому и дуется позже, поэтому и с задумчивостью раздувается - потому что обороты на крыльчатке дикие.
Привет , я об этом писал, но я так понял что найти поблизости дымогенератор - проблема. Да и странно как то, если бы впуск был дырявый, то не надувало бы никогда, а оно то надувает, то нет. Тут или блуофф травит или вестгейт имхо
Масло на впуске всегда есть после турбины. В интеркулере, в пайпах - это нормально для турбового мотора, пока оно не течет рекой. Я ж тебе говорил, пока не дымит выпуском - турбина жива настолько, чтобы на ней можно было ездить.
рОтом ты там ничего не продавишь. Я у себя нашел только когда компрессором дунули больше бара - рампа форсуночная от мотора отошла и засифонило под резинками. Убираешь давление - встаёт на место, поэтому ни на ХХ, ни на низком бусте не обнаруживалось - обнаруживалось только когда давишь больше бара - орёт и не едет, еле додувает до 1.2-1.3.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Перманентной дыры размером с горошину достаточно, чтобы надувало, но обороты крыльчатки при этом были дикие. Так или иначе надо дунуть компрессором и послушать - слышно обычно и без дымогенератора, что где-то сифонит.
ну довольно спорное утверждение , если сапун сделан как "у модных пацанов" то впуск должен быть сухим .
ЗЫ: у меня впуск абсолютно сухой .
ЗЫЫ: по поводу масляного налета во впуске, тут важно установить, если это из сапуна и масла не много, то нормально, если же это масло из турбины то турбину под ремонт/замену
Серег спривет
Как сделано ?
крышку рассверливать и ставит толстый шланг на коробку с проволокой ?
у меня маслопомойка центрбежного типа Отверстия в крышке штатные
Есди рукой качнуть дроссель до 3000-4500 об ,то шланги вентиляции ощутимо сдавливает ваккумом со входа турбы
От крышки мотора до маслопомойки и от нее до входа в турбу идут гофрированные резиновые трубки ( взял от тазов ,по ним провода из салона в двери на тазах идут )стенки довольно тонкие
Ну так получилость изза компановочных соображенй
Кстати ,а что произойдет ,если шланги вентиляции картера будет сжимать вакуумом ?
Как сделано ?
ну если хватает стокового диаметра (а при бусте до 1.2 кг должно хватать), то просто два шланга на две маслопомойки и уже с маслопомоек просто в атмосферу
Есть еще одна фигня затейная, кстати говоря, когда вентиляция картера заведена на впуск перед турбиной - зимой частенько интеркулер снегом внутри зарастает и дуть перестаёт практически вообще.
Дим привет
Вот интересно стало...
Если резинка под форскнкой прохудится что произойдет ?
Ну ... затрудненный пуск это понятно ....
А что со смесью и ЕГТ на том цилиндре ,где худой раннер ?
На мощностном режиме при наддуве и на атмосфернике ?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И даже горячий воздух с трбины или компрессора не помогает ?
да, кстати такое бывает. Но опять же тут буст то есть, то нет. А при замёрзшем кулере его всегда нет, пока не оттает
Вот фото как раз делаю коллектор, вечером еще сфотаю.
Ну, тут как повезет, от режимов езды тоже зависит сильно. Мы такое встречали всего раз 5 за всё время.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Talaruss писал(а):
Дим привет
Чуть богаче на бусте, чем должно быть. Могут чуть плавать обороты на ХХ и чуть подёргивать на накате. Но это каждый раз по-разному всё, зависит от того, где сифонит, насколько большая дыра, насколько удалена от других цилиндров и т.д.
