Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.09.2014 14:19
Rybin
Сергей привет Friend Nalivai
Это наподобие твоего контроллера который включал вентилятор на водяном интеркуллере при определённой температуре?
Можно использовать его в гараже при включении пушки, в парнике, да вообще много где, хорошая штуковина Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 14.09.2014 19:06
Да, вроде моего. Но этот "видит" и отрицательную температуру.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.09.2014 20:35
Всем привет
Ввиду того что много работы и нет времени достройка турбы приостановлена
Езжу пока на наддуве 03 остальное сток Авто ведет себя странно Пока холодная прет с 2200 Далее по мере прогрева при обгоне и тапке в пол ревет и не едет как сток тупит и дергается Не приятно А потом с 2900 как-бы опомнится и резко ускоряется Если при тупизне отпустить газ то блу-оф не пшикает Т е турба не дует Думаю что нет выхлопных газов Думаю дерганье при разгоне это пропуски зажигания Нет вспышек -нет газов Хотя Катушка в темноте не светится Свечи в норме Прострелов в глушак вроде нет ЕЛМ-327и диагностика от ТУРКИ ПРО жалуется только на отсутствие второй лямбды
"bank 2": и " O2 sensor" Разжат Бензин 92 Не кручу больше 4500 Звуки от мотора как на стоке ( Рев с 2500 но с ускорением)"Что происходит?Кто объяснит И чем это грозит?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 14.09.2014 20:56
Talaruss
Просто смесь не та, на холодную форсы больше льют, как прогреется меньше, вот и неедит, тоесть воздуха много а бензина мала.
Можно поставить обманка на МАП, тура кто-то резистор ставил и ЭБУ видео непрогретый ДВС и смесь уже более менее, а лучше на январь нужно перейти и залить прошивку.
А все это грозит при неправильной смеси, прогарам клапанов и поршней.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 15.09.2014 08:39
Без настройки нет смысла обсуждать поведение машины.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.09.2014 20:28
Rybin
Строгий ты Smile
stasrumba
Стас привет
Косу под январь продал?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.09.2014 21:17
Talaruss Привет Friend
Да уехала в Архангельск, уже установлен
Вот http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=1575
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.09.2014 21:32
Стас Нужна коса
Как с этим у Игоря? В кратце. В теме по январю тоскливо выискивать подробности нужные За темой не следил. Январь есть.Нужна только коса
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.09.2014 23:29
Talaruss
Это тебе нужно в тему января, там вроде ещё ктото делает косы для перехода на январь, а лучше конечно Игоря попроси, он вроде начал делать новые переходники.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 18.09.2014 14:34
Потскажите а свечи по мере сгорания меняем или то им какое нужно
Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Да еще все таки подумываю турбины охлаждение на печку переводить
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.09.2014 08:41
Меняем конечно.
Я хочу с термостата в эл. помпу, далее в турбину, с турбины на нижний штуцер печки и с печки в трубку к помпе. Трубку под впускным коллектором вывести из работы. Трубки на подогрев дросселя заглушить.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.09.2014 14:05
Rybin
почему через эл помпу а без нее??
плюс с 4 целиндра
я подозреваю что датчик температуры сбивается при подключении турбины на шланги подогрева дросселя
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.09.2014 23:12
Серега хочет чтоб приехал и сразу заглушил авто
Тоже заметил что турботаймер не идеален У меня на 3 мин Иногда не хватает Приходится искусственно ждать чтоб остыло ниже 400 гр А карлсон работает..
У меня выход с турбы на большой круг Те в верхний патрубок радиатора врезан штуцер Мимо термостата В виду похолодания авто перестало прогреваться Как зимой Надо проехать 5 км чтоб авто набрало рабочую температуру Надо врезаться вы нижний патрубок
А летом Стрелка термопоказометра непоколебимо на 1,5 мм ниже горизонтальной отметки
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Добавлю При охлаждении в большой круг Карлсон стал заметно меньше работать Включается он хоть и регулярно Но всего секунд на 10 не более и только на первой скорости До второй не доходит Я про лето о жару говорю
Ссылка на сообщение 20.09.2014 00:29
Talaruss писал(а):
Стас Нужна коса
Игорь давно готов поставлять, только не рекламирует.
Кстати слышал, чтр Макс, откатавший комплект Физа, замучился от звонков по ошибкам блока...
Это было изначально ясно, что подводных камней до черта...
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Про побочные эффекты помнишь?
Термостат надо переделывать, чтоб застойной зоны не было
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.09.2014 12:27
Можно и без помпы, но с ней лучше для снижения теплового удара.
Циркуляция там будет, вроде не должно быть косяков.
