Еще вопрос к владельцам: При включенных габаритах, щиток подсвечивается, но на регулировку яркости не поддается, экран магнитолы и климат-контроля светится, но ни одна клавиша не светится. Это только у меня такой косяк или так должно быть?
Яркость конечно-же должна регулироваться, кнопки на магнитоле должны подсвечиваться. Климат если выключен должны светится только кнопки включения обогрева стёкол, если включен, то подсвечивается все. По моему так, пишу по памяти, лень выходить на улицу.
Значит всё таки косяк. Ладно буду на первом ТО, надеюсь устранят, а то не очень то удобно в темноте на ощупь по панели нажимать, тем более к расположению еще не привык.
блин а я заметил,если машину оставить при включённых габаритах,черз 15 минут она всё гасит ! правда на сигналку не ставил,около машины стоял!ещё при работе дворников климат автоматом включает обдув стекла,когда щетки делают паузу климат поток воздуха возвращаетобратно!прикольно блин! а у вас так же? _________________ Подпись
ну не через 15 минут, а минуты через 1,5-2... это чтоб ты типа не забывал свет выключать при выходе (почти как дома)... ну а обдув нужен (по мнению машины), чтоб стекла не потели (типа ж дождь идет, раз ты дворники включил) _________________ Подпись
Не флудите, да не флудимы будете! А кто будет матом ругаться, того ох...ячу кадилом (с)
И как тогда быть, если требуется машину с габаритами в тёмное время суток на обочине оставить? Неужели аварийку включать?
На всех (или нет) немцах, в частности на БМВ у меня было так: включаешь левый поворот, выходишь из машины закрываешь, горит левый габарит, с правым поворотом в заглушенном состоянии горит правый габарит... Не знаю, как щас... и не надо никакой аварийки. на темной обочине отличное решение, подсвечивается только выпирающая сторона...
Может и на китайцах так, на Муле еще не пробовал... _________________ Подпись
А вот на Муле нет, а жаль... Зато владельцам Фор не надо париться по поводу автоматического выключения габаритов... Все уже сделано за них _________________ Подпись
А можно поподробнее, как это сделать? Габариты нужно оставлять включенными, перед тем как включать поворотник? Имеет значение зажигание на момент включения поворотника? Опишите последовательность действий, плз.
И если у всех работает, стоит добавить это в фичи. _________________ Подпись
