Подогрев сидений и другие опции
На страницу 1 Пред.    След. 23
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 04.07.2016 20:52
Иван2016 писал(а):
а нет ли там каких нить термореле которые не дают включатся обогреву в теплое время?
Не -е-е, нет там блокировок. Проверено на соседе Spokoino в первое лето экслуатации. В пробке тащимся, кондер работает, а ему видите ли все жарко Izvini , сидит как на иголках. И только дома заметил включенный на макс. подогрев. Crazy
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 04.07.2016 23:03
NOT писал(а):
Что за быстро и помедленнее изменяя в колодке?
Быстро или помедленнее - это кнопкой....А "кончики" в колодке переставлял для правильной (совместный для спинки и сидухи) работы подогрева....
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.07.2016 04:57
MrGreg писал(а):
странно тогда вот у меня машина на автозапуске с вкл обогревом попы 20 мин отработала, по идее- сиденье должно быть кипяток, потомучто на максимальном режиме попе горячо через минут 5 да так что усидеть невозможно... Smile руку точно должно греть .. ан нет .. холодное ... Izvini
Смотря как автозапуск реализован. У меня на предыдущей машине стоял Шерхан с автозапуском. Так вот в режиме автозапуска никакое доп. оборудование не работало, ни шарманка, ни прикуриватель.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 12.01.2017 06:14
Всем здравствуйте!
обогрев перелделан как говорил VictorD - "В итоге черный провод находится в левом верхнем углу". Все работало хорошо. Машина с автозапуском, случайно оставил включенным подогрев обоих сидений на ночь и вот после этого водительское сиденье в режиме Hi греет только низ, а в режиме Lo - вообще ничего, по кр. мере не ощущается нагрев. С пассажирским сиденьем все в порядке.
Кнопка включения умерла?
Ссылка на сообщение 12.01.2017 09:12
Андрей6677
не обязательно. я бы для начала под сидушкой посмотрел как контакты целые там...
кнопку тоже можно контакты проверить. или местами поменять...
у меня на автозапуске всегда зимой включаю на HI, чтобы когда пришел и поехал можно было в теплую сидушку сесть
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 12.01.2017 09:27
NOT спасибо, посмотрю контакты под сидушкой. Думаю что во время включения зажигания что то случилось и водительская грелка стала работать на половину. Вроде бы когда включена только водительская грелка - все хорошо работает, а при включении обеих - с водительской проблема. Но нужно уточнить этот момент - не помню точно так это или нет
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 12.01.2017 17:23
Андрей6677 писал(а):
...водительское сиденье в режиме Hi греет только низ, а в режиме Lo - вообще ничего, по кр. мере не ощущается нагрев. ...Кнопка включения умерла?
Нет схемы под рукой.
Проверьте наличие напряжения на контактах в клемме под сиденьем. Если нет напруги - смотрите предохранители, клеммы на кнопке, проверьте кнопку.
Если причину не нашли - снять фишку под сидухой и прозвонить.
В крайнем случае, элементы подогрева продаются отдельно. Но придется лезть под обшивку сиденья, чтобы заменить.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 12.01.2017 18:55
NSolist, у меня есть схема под рукой, но у меня с ними туго....
Предохранитель там один - на оба сиденья, и раз нагрев работает - то предохранитель цел. Так же думаю что и элементы подогрева живы
Согласен что дело в клемах и контактах - буду проверять в выходные
Всем спасибо за помощь!
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 15.01.2017 18:57
проверил контакты в фишке под сиденьем и со стороны кнопки - все хорошо, не окислено не подгорело, будто только сто с салона все. Видимо действительно нагревательный элемент спины умер....
Ссылка на сообщение 15.01.2017 19:55
Андрей6677
Дык прозвонил хоть??
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 15.01.2017 20:04
Проверяли как? Тестером измеряли подачу напряжения на эти контакты? Причем массу для тестера брать прямо в колодке. Может быть так, что "+" подается, а оборван именно "-".
Чтобы быть уверенным на 100%, можно длинным проводом подать питание напрямую с аккумулятора (и "+", и "-") на колодку в сторону нагревательного элемента. Можно еще измерить сопротивление спиралей. У исправной спирали должно быть в районе 9 Ом.
Еще, возможно, в спинке еще один разъем есть, но не уверен.
Если все-же нагревательный элемент, то новый покупать не спешите.
Были случаи обрыва провода около самой спирали
коляколя писал(а):
калининградская после переделки проводов (поменял красный с зелёной полосой местами с чёрным в синем разъёме) в режиме lo греет только спинка и на кнопке hi еле еле горит индикатор.в положении hi греет тоже только спинка.вернул всё на место.водительский обогрев задницы работает как то странно включаешь минут 10 тишина потом чуть чуть греет в любое время как начнёт кочегарить что аж г...о закипает.белый разъём идёт на спинку синий на задницу. разобрался почему временами работал подогрев задницы,оторвались провода от нагревательного элемента,припаял обратно заработало нормально.
Лечится пайкой. Нужно будет снять сиденье и разобрать обшивку. Я года три назад разбирал - там ничего сложного нет. Все видно.
PS: если будете разбирать - зафотайте процесс на благо сообщества. Может кому еще пригодится.
Ссылка на сообщение 15.01.2017 20:21
Да, поддерживаю все вышенаписанное! Yes
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 16.01.2017 06:37
NSolist и NOT - провод звонил на предмет его целостности от фишки под сиденьем до фишки к кнопке - целые. Больше ничего не проверял. Плохо у меня с электрикой и всякими прозвонами.....
Летом попробую снять и разобрать сиденья - давно руки чешутся.
В интернете, ксати есть несколько фотоотчетов именно про наши сидушки, ссылки нет у меня....
Спасибо за помощь!
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Baradesku
Ссылка на сообщение 15.03.2017 15:23
Добрый день, может кто-нибудь сталкивался с проблемой. Подогрев сидений НЕ выключается (греет постоянно). На что обратить внимание?
Ссылка на сообщение 15.03.2017 16:05
реле обогрева сидений. и кнопку включения. может не выключаться тупо
