Обшивка дверей.
На страницу 1, 2  След.
Mak_sim
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 15:05
Обшивка дверей.
Хотел снять обшивку двери. Открутил две резьбовые клипсы, которые видно снаружи.Больше ничего не увидел .думаю, что все остальное крепится на клипсах. Попытался поддеть обшивку отверткой , но послышался трескающийся звук, как будто где-то еще прикручено а я ломаю. Короче не стал дольше ломать , думаю сначала спрошу.
Olgerdt
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 17:22
Вскрывай не бойся!клипсы подходят с приоры,стоят копейки.
Mak_sim
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 17:35
Т.е. больше ничего откручивать не нужно?
Olgerdt
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 17:40
Нет!тяни не бойся.Кстати про клипсы,я в верхней части поставил клипсы от ваз классики(такие с гребёнкой),а остальные от приоры.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Александр""
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 22:35
Re: Обшивка дверей.
[quote="Mak_sim"]Хотел снять обшивку двери. Открутил две резьбовые клипсы, которые видно снаружи.Больше ничего не увидел
Еще в рукоятке есть саморез, под тряпочкой
Mak_sim
Ссылка на сообщение21 Sep 2012 16:13
Спасибо за подсказку!
Mak_sim
Ссылка на сообщение23 Sep 2012 15:42
А эти клипсы хорошо держут? ПОмню когда была девятка. то от таких клипс толку не было особо. Не хотели они плотно держать. пришлось обшивку на саморезы приклеплять.
Olgerdt
Ссылка на сообщение23 Sep 2012 16:54
Я про то и говорю!вверху поставил гребёнки,они плотнее держат,родные выскакивали при закрывании двери,конечно может у меня так,нижние(родные или приоровские)держат хорошо.
Mak_sim
Ссылка на сообщение24 Sep 2012 07:01
Буду пробовать.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение06 Sep 2015 08:10
Мужики, Pomogite !!!
Кто-нибудь ремонтировал треснутые крышки ящичков в водительской и пассажирской дверях? Думаю, что у многих они треснутые. У меня с водительской стороны была напополам, так дети одну часть вытащили (цензура Very Happy ) а там пружинка была и как её теперь взад засунуть ума не приложу-всё закрыто Plachu
Bonderass
Ссылка на сообщение15 Dec 2015 12:06
у меня дети сломали петлю в одной крышке в багажнике, а в передних дверях тоже сломались пополам, попытался вынуть - там какой-то механизм мудреный и вылезает все вместе с пружинками, не стал снимать... думаю приклеить что-нибудь снизу крышки, чтоб была целая и покрепче...
Vit@lik
Ссылка на сообщение31 Mar 2016 15:43
Подскажите поскажите как снять кожаную отделку с ручки ручника? для замены (стала осыпаться) от времени. Как чехол снять понятно, а рукоятка не снимается с железного каркаса. И если кто менял подскажете её каталожный номер. Спасибо!!!
miriada
Авто: Chery Cross Eastar ?
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 17:17
B14-3508010 У меня тоже весь дермонтин осыпался, только я нигде её не нашёл в наличии. Да и снимать не пробовал
OSMY
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 20:53
Снимал как-то вместе с центральным пластиком. Расстегиваешь кнопку. Тянешь дермантинку ручки КПП с пластмасской назад, чуть наклоняешь боком и утапливаешь ее внутрь этого прямоугольного отверстия. Затем откручиваешь по два самореза слева и справа на пластиковом трапе. Поднимая трап стягиваешь дермантинку с ручника. Дермантинка с внутренней стороны как на КПП так и на ручнике к пластику пристреляна степлером.
Саму ручку с железки не снимал.
Дерзай, ничего сложного.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение05 Apr 2016 08:16
У меня почти снялась после того, как я её покрутил туда-сюда по оси рычага и потянул в сторону его конца.
