Скорость прогрева двигателя.
На страницу Пред.  1, 2
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение29 May 2015 23:15
тогда что, термостат поставить и всё пройдёт?
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение30 May 2015 00:47
Rekhard писал(а):
или же грешить на прокладку под головой.
А что на неё грешить? Если она прогорает, то как правило выхлопные газы идут в систему охлаждения и в бачке не хило так бурлит!
Rekhard
Ссылка на сообщение30 May 2015 02:42
про то и речь что там бурлит не хило! во сколько встанет замена прокладки с работай?
Batman472
Ссылка на сообщение30 May 2015 17:40
Цена зависит от региона и конкретного сервиса.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение30 May 2015 19:40
Я бы советовал (в зависимости от пробега) поднапрячься и приурочить к смене прокладки замену комплекта ремня ГРМ и помпы. Yes
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение30 May 2015 20:43
Зря такой совет даёшь, извини, но приурочивание чревато.
В лучшем случае треснет расширительный бачок, в худшем - двигатель будет перегрет неоднократно и шлифовкой ГБЦ уже не обойтись.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение30 May 2015 22:25
Чем? Если у него большой пробег и в принципе пора менять всё то, Что я написал, то почему бы и нет? Surprised
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение31 May 2015 07:57
Да он за месяц двигатель этот так ушатает перегревами, что в пору будет менять не только ГБЦ и то, что Ты перечислил. Список будет расти несоизмеримо с поездками.
Кстати, новый двигатель стоит в пределах 158000р.
Б/У, от 60000р и до 90000р
Rekhard
Ссылка на сообщение31 May 2015 10:43
пробег 135 тыс, ремень меняли 20 тыс назад
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение31 May 2015 15:33
A6-M5 ZERO
Да я же не предлагаю ему ездить с такой неисправностью, просто если будет голову снимать, то будет снимать все ремни. Логично было бы всё сразу сменить, если есть необходимость.
Rekhard
Ссылка на сообщение31 May 2015 22:14
проблему решили, всем спс, теперь кто поможет с номерами помпы, и нужен ли ролик к ГРМ, если да то тоже какой))
unnamsa
Ссылка на сообщение22 Apr 2016 07:44
у меня вот тут через сканер elm37 по odb возвращает после прогрева на ходу от 91 и выше, до 96 доходило вчера, но это не предел, думаю. наблюдать недавно начал, позавчера дура одна взад в меня сдала не глядя, тьфу-тьфу ее пластмасса обратно выгнулась, но решил проверить на пробой радиатора и приглядеть. вроде так-то все ок, даже кондей работает - соотно с радиатором должно быть все в порядке. антифриза полно, столько ж, сколько было с залива, imho. но вот эти температуры меня смущают. снаружи на улице у нас от 14 до 20 градусов тепла в среднем сейчас, меняется постоянно. Эти значения в пределах нормы, или критично/многовато?
simba
Авто: VORTEX ESTINA MT4
Ссылка на сообщение22 Apr 2016 08:01
Это норма.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение22 Apr 2016 09:24
Не забываем, что в закрытых системах (а такой является система охлаждения) температура закипания жидкости увеличивается где-то на 15-20%.
unnamsa
Ссылка на сообщение25 Apr 2016 08:21
Спасибо всем за пояснения, успокоили)
