Как считать код ошибки на QQ?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
Ссылка на сообщение20 Aug 2007 10:17
Загорелась недавно" чек енжин", видимо от плохого бензина, но машина не дергалась и ехала нормально. Захотелось узнать что за ошибка, под бардачком нашел колодку диагностики, похожую на деувскую, но распиновка разная. По опыту на деу если закоротить скрепкой контакт к-лайн на "землю", то ЭБУ выдаст код ошибки миганием лампы "чек енжин". Наверняка тут тоже есть, надо лишь узнать распиновку или хотябы который к-лайн. кто подскажет? а БК существуют на кукушку?
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение28 Aug 2007 17:16
Re: как считать код ошибки на QQ?
на сколько я знаю, сканеры есть только у офиц... самому лучше не совать скрепки. чек может гореть при попадании жидкости на дачтик мотора. у меня так было, когда антифриз вышел (из-за пробки) и залил мне все.
petrovich
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение31 Aug 2007 13:19
Интересно узнать, разобрались ли вы с кодами ошибки? Просто у меня плохо стала заводиться на холодную, подозреваю что дурит какой-то датчик. Отогнал в гарантийную, уже неделю смотрят и по моему ничего не могут понять. Т.е. машины у меня сейчас нет и где там расположен разъем посмотреть не могу. Если есть возможность, сфотографируйте его и выложите здесь.
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение31 Aug 2007 16:19
а что значит плохо заводится то?
может масло густеет, свечи, бензин гавно?
VITNIK
Ссылка на сообщение31 Aug 2007 17:21
да чего мне официалов советовать, я и так знаю что у них есть. вопрос не про это был, а КАК САМОМУ считать КОД ошибки. если на других можно то почему тут нельзя?
вконце концов ошибка пропала при смене заправки.
petrovich
Ссылка на сообщение01 Sep 2007 16:32
У меня это выражается так. Заводится хорошо, но сразу после заводки, движок начинает колбасить, как будто не работает один цилиндр. Если подождать пока движок прогрееется, то все проходит. Можно заглушить и снова завести, тоже все пропадает и работает штатно. Такое поведение наблюдается только когда машинка постоит заглушенной боле 4 часов (примерно). Если стоянка короткая, такого эффекта нет.....
petrovich
Ссылка на сообщение05 Sep 2007 12:21
http://www.chiptuner.ru/connect.php
Здесь нет ничего похожего?
petrovich
Ссылка на сообщение05 Sep 2007 12:23
или здесь?
http://www.acelab.ru/products/autoserv/avtoasscan.unitChery.html
VITNIK
Ссылка на сообщение09 Sep 2007 15:05
petrovich писал(а):
или здесь?
вот сдесь уже есть распиновка, спасибо.
судя по распиновке используется и к-лайн и л-лайн. я в замешательстве.
petrovich
Ссылка на сообщение10 Sep 2007 06:53
VITNIK писал(а):
petrovich писал(а):
или здесь?
Мне кажется, что это просто стандартный разъем OBD-II, а работать можно по K-Line. А как насчет фото разъема? Никак не получится его сфотографировать?
VITNIK
Ссылка на сообщение11 Sep 2007 11:43
так по ссылке же есть фото разъема!
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение11 Sep 2007 11:55
если есть на QQ разьем OBD2, то могу попробывать считать коды ошибок МК от Мультитроникса.
petrovich
Ссылка на сообщение11 Sep 2007 12:17
Было бы интересно это проделать. Но я нахожусь в Омске ....
Если есть возможность сделать это у вас, дайте знать о результатах.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение11 Sep 2007 12:36
А можно фото разьема OBD2 и где он находится?
petrovich
Ссылка на сообщение12 Sep 2007 09:10
В первом посте написано, что вроде под бардачком ....
А внешний вид вроде здесь http://www.acelab.ru/products/autoserv/avtoasscan.unitChery.html
