Доработки не тюнинговые TIGGO 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение30 Apr 2018 11:37
Fox69 писал(а):
yurist писал(а):
если интересно то могу в контакте фотки выложить
А на Драйве ты есть?
Нет ,пока не регистрировался там .
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение30 Apr 2018 15:55
Делал из того что было под рукой,два листа двп и рейки как рёбра жёсткости и ещё за счёт реек полка лежит на колесе не сдвигаясь по сторонам .
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Вот так примерно
Вот так примерно
Юрий123
Авто: нет
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 13:07
А кто нибудь свет дополнительно в багажник проводил? И кАк? Боковой светильник в багажнике светит плохоPlachu(
Димон6730
Авто: Chery Tiggo т11
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 23:21
Хорошую светодиодную лампу.а на другую сторону вреж калиновский плафон и соедини с родным.Да и сюда свет.диодную лампу все видно .Боковые панельки снимать нужно.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Ссылка на сообщение22 Jun 2018 21:39
Сделал замену ЗХ и поворотов без снятия сидушек. Основная сложность добираться до ЗХ. Делал на даче без ямы. Для правой лампы нужно добираться правой рукой . Соотвв. до левой лампы - левой рукой. Там очень неудобно -бампер мешает. Нужно вытащить патрон и провода от ЗХ вниз. Тогда удобно делать переключение. Нужен двойной провод . Брал два с половиной метра. Режем красный провод ЗХ. Далее снимаем заднюю фару. Протаскиваем провод. Режем синий провод - то что на лампе соединяем с красным проводом от поворотника . На картинке правый. Второй провод соотв. При замене лампы для ЗХ - нужно убрать один выступ на цоколе. На картинке видно что они разные для желтой лампы и обычной. Правая сторона готова. Для левой пришлось немного отогнуть обшивку багажника. Там очень мало места для подключения проводов. Снимается легко. Подключение аналогично правой стороне. Лампы желтые для поворотов заказывал в экзисте. по 50 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Что то картинке перепутались. Ну будут вопросы пишите. Думаю что ничего сложного.
Димон6730
Ссылка на сообщение23 Jun 2018 00:07
Прпри замене лампы для ЗХ - нужно убрать один выступ на цоколе. На картинке видно что они разные для желтой лампы и обычной.
Сотрите желтый лак лезвием и все.
Gregor
Ссылка на сообщение23 Jun 2018 10:33
ОК. Сразу не сообразил. Будет теперь запасная.
Nikolaichh
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 08:57
С поворотниками все понятно, а как задний ход видно? И как освещает в темное время?
Gregor
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 22:56
Вот такая картинка вечером. Освещение ЗХ очень даже хорошее.
Димон6730
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 23:10
Отлично освещают.
Nikolaichh
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 08:44
Это радует. Тоже думаю переделать, а то как-то поворотники внизу не айс
Gregor
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 19:31
Ну да. После переделки машинка больше нравится.
Gлеб
Авто: Chery Tiggo 5 lux+CV
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 12:44
Всем добрый день. Вопрос про коврик в багажник, кто уже ставил: в инете несколько вариантов, в т.ч. по цене- пластик, полуиретан и т.д. (на заказ из ЭВО пока не хочу, нужно на время пока полку не переделаю). Есть совсем дешевые рублей по 400. Кто сталкивался, какой лучше взять?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
и код если есть или ссылку
И по брызговикам схема аналогичная, у дилера дороговато. Ассортимент большой. можно ссылку, кто заказывал
игорь из иванова
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 13:18
NorPlast NPA00-T11-705
бери вот такой, не прогадаешь, мягкий, легко чистится, с бортиками вплотную. 800-900 рублей.
брызговики на али, у нас дорого покупать. Пластик жесткий, но проблем не было, подходит на 100%
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Car-front-and-rear-Mudguard-fender-Splash-Flaps-Mud-Flaps-For-Chery-Tiggo-5-2014/32825888836.html?spm=2114.13010708.0.0.3fad33edYB5tqj
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
а кто-нибудь знает, отличаются ли задние фары tiggo5 и tiggo5FL по размерам? Внешне вроде бы одинаковые кроме led фонарей.
Хочу накладки хромированные поставить, видел на старом tiggo5, шикарно смотрится, но на али только для старого (не FL) указано.
Fox69
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 14:01
Резиновый,брал на авторынке Norplast NPA00T11705
https://www.drive2.ru/l/7604001/
