Вопрос по лампе давления масла
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.01.2015 18:35
При заводке машины лампа загорается и гаснет. Типа диагностику прошла. А она должна гореть. При снятии клеммы с датчика давления не загорается.
По генератору. Тоже самое. И если сдернуть клемму на работающей машине, то она глохнет. Сдается мне, что гена тоже сдох.
Машина только после замены двигателя, гена после зарядки.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.01.2015 18:49
Спешу вас обрадовать - все у вас цело...
При установке двигателя массу на него забыли прикрутить отдельным проводом.... Friend Nalivai Yes
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.01.2015 18:55
Прикручен к коробасу. А врт окислы посмотрю. А лампы то чего не горят?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И еще. Мож найдутся дрбрые люди. Подтраивает на холостых. И в это время в черном кругляше на впускном коллекторе жжжжжжж периодически...
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.01.2015 19:29
Потому и не горят, что минусом на корпусе движка находятся!!!
Т.е. не горят лампы и не работают те датчики, что висят на двигателе (в том числе и датчик температуры ОЖ)... Может отсюда и троение.. а уж зарядка с генератора - это 100%... Возьмите провод сечением в 16мм2 и соедините минус аккума с корпусом генератора и будет счастье..... Friend Nalivai
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.01.2015 17:01
Вот ты какой, цветочек аленкай...) а просто на массу движка если провод кинуть?
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.01.2015 18:25
Я про это и говорил.... Сначала попробуй, убедись что это оно, а затем кинь провод... Friend Nalivai
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.02.2015 00:13
Кое что прояснилось. Если снять провод с датчика масла и замкнуть на массу, начинает мигать лампа и раздается писк. Наверно, так и должно быть.
А вот лампа зарядки вообще никогда не горит. Может перегорела? А если так , щиток снимать гиморно? Порулить поиском по сайту, найду?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А масса на движке есть точно. Тестером мерял.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 06.02.2015 06:36
ПаМыч
Внимательно читаем правила форума, а именно п.3.2. :"Если Вы хотите задать несколько разноплановых вопросов, не задавайте их в одном сообщении. Лучше напишите несколько сообщений в соответствующих темах. Ищите такие темы в поиске по форумам."
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.02.2015 15:22
senja1108
Авто: Chery Kimo
senja1108
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.06.2016 19:31
Снимать не сложно- два самореза выкрутить и аккуратненько снять панель ...
Потом еще 2 самореза - и приборка в руках))) Только бесполезно это- там нет лампочек((( - там светодиодики микроскопические...
