Machingem
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
23.03.2018 22:10
FL708 писал(а): |
Хотя на более свежих магнитолах (после 12 года ) может что-то и изменилось. |
У меня 14-го года, ничего не изменилось. 8 гиг читает, но со сбоями, 1 гиг - без проблем. Еле нашел такую флешку, перебрал несколько штук.
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
24.03.2018 06:44
RE писал(а): |
1 гиг читает . больше не видит |
я тут имел ввиду что и 32 гиг видит но запись 1 или 1.2 гиг. пробовал методом тыка
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
Kolbasnik98
27.03.2018 17:46
А вы тут все уверены, что не пихаете, случаем, флешку USB 3.0 которая может требовать повышенного вольтажа с USB-разъёма?
Demon6
Demon6
27.03.2018 18:30
Kolbasnik98 писал(а): |
флешку USB 3.0 которая может требовать повышенного вольтажа с USB-разъёма? |
С чего вдруг вы это взяли? На USB 3.0 такое же напряжение 5 В, как и на 2.0 и на 1.0. И вообще они между собой совместимы.
08.05.2018 06:12
Ребята! При взмахе дворниками убавляется громкость магнитолы штатной. Что это за прикол? Как будто приём резко пропадает.
И вообще последнее время сигнал на разных станциях как будто пропадает волнами(приглушается).
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
09.05.2018 20:51
NOT писал(а): |
И вообще последнее время сигнал на разных станциях как будто пропадает волнами(приглушается). |
Стоит заглянуть в антенный усилитель. Возможно в него попала влага. При усердной мойке высоким давлением это вполне возможно.
dwsazon1
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
04.10.2018 18:50
У меня чейнджер на 6 дисков.В магнитоле нет дисков .Когда вставляю диск он даже не хочет раззевать рот и пишет НЕТ ДИСКА. Силком не хочу заталкивать.
Что так может его заклинить .Может поменять дисковод. Остальное все работает.
Demon6
Demon6
04.10.2018 23:33
ФАНДОР писал(а): |
Когда вставляю диск он даже не хочет раззевать рот и пишет НЕТ ДИСКА. |
Так может разобрать и посмотреть? Вероятно микрик наличия диска не работает.
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
08.10.2018 19:21
Узнать бы где этот микрик. А вообще то по моему там оптопара .Она не хочет заглатывать но выплевывает..Может у кого нибудь есть разрез этого дисковода.А может подключить если можно \только как\ рабочий однодисковый дисковод .Или купить рабочий Б\У на 6 дисков.
08.10.2018 19:35
ФАНДОР
Там нет 6 дисков. Это вроде просто память на 6 дисков.
А бушных магнитола куча и маленькая тележка.
VladT11
VladT11
09.10.2018 20:38
ФАНДОР писал(а): |
Что так может его заклинить .Может поменять дисковод. |
В результате вибрации может что-то повредиться внутри. Пыль опять-таки оседает на линзе.
Сталкивался с подобной проблемой похожей магнитолы. При установке диска он раскручивается несколько раз, а затем выезжает наружу с соответствующей надписью. Попытка разобрать и удалить пыль с линзы оказалась безуспешной. Проще сделать линейный вход и подключать телефон или flash-плеер в качестве внешнего источника звука.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Sane
