Сделать нужно полное форматирование, т.е. снять галочку "быстрое форматирование(очистка оглавления)". Размер кластера "стандартный" FAT32.
Так пункт "удалить" там не возможно выбрать, лишь форматировать
Команда "сделать раздел неактивным" работает? Если нет, то тогда лучше воспользоваться какой-нибудь специальной утилитой для работы с разделами, например, MiniTool Partition Wizard.
Sambi писал(а):
Так и делаю, уже раз третий) Завтра проверю, помогло ли в третий раз)
Если не помогло с первого раза, то дальше мучить просто смысла нет.
Друзья!
Хочу добавить BT в штатную магнитолу.
Собственно, в FAQ всё расписано как подключать.
У меня два дополнительных вопроса:
1) есть ли возможность получить +5В с проводки магнитолы?
2) можно ли спрятать за магнитолу коробочку 25*40*8мм?
Суть предлагаемого решения на картинке.
В настройках БТ устройства отключаем профиль хэндс фри, и теперь наш телефон используется только для вывода качественного стерео-звука. Онлайн-радио и прочее ;-)
и никаких торчащих проводов и флешек. Звук очень качественный. Потребление энергии телефоном минимально (бт 4.1)
1. Есть. Если разбираетесь в электронике, то найти не сложно. Альтернативно можно сделать внешний блок на 5 В и запитать от питания магнитолы или от прикуривателя.
2. Легко, места там полно.
Максим012
Нужен преобразователь напряжения 12В -> 5В DC. На eBay таких навалом. Либо самому спаять простейшую схемку на основе КРЕН5 и пары конденсаторов.
Но для начала надо линейный вход у магнитолы организовать.
Причем при его организации и установке блока внутри придется пожертвовать одним из источников сигнала магнитолы . или ставить дополнительно переключатель, разьем и.т.п. в доступном месте.
5 в можно взять с магнитолы в том же разьеме УСБ
Непонятно, зачем чем-то жертвовать и почему.
Кто-нибудь подключался по схеме в шапке?
Далее написано, что Опасения по поводу дисков или глюков... на сколько я понял с чейджера всегда подаётся сигнал когда он помнит что там диск. то есть он его даже ещё не сменил/обнаружил/прочитал но звук идёт
или это только для машин с чейндждером? непонятно ))
