Можно предположить, что залипает кнопка какая-то или на руле или на магнитоле.
Она вешает все остальные.
Если магнитола ОДНА работает, значит проблема в кнопках из руля....или в шлейфе(улитка)
Подскажите пожалуйста- какие типы флэш карт поддерживает штатная магнитола?Из кучи всяких читает у меня почему то одну,самую дешевую,купленную в метро,Mirex,но она большая по размерам и плюсом с красной,яркой индикацией которая днем то раздражает не говоря о темном времени суток,которое у нас сейчас ох какое длинное. Все мои флэшки USB 2.0,формат FAT32,правда классы не у всех знаю,но думаю не самые скоростные...
Ну тут только методом тыка похоже. У меня стабильно работает Kingston на 1 Гиг. Ещё несколько штук пробовал - или вообще не читаются или отваливаются периодически.
Да,почему то мне кажется магнитолка наша ограничена по работе с флэш картами большого объема памяти..может 1-2 гига будет читать без проблем не взирая на класс,а вот..4 и выше может просто не "понять". Но вот как раз флэшки с малым объемом найти уже весьма трудно..
У меня флешку на 8 гиг. читает, фирма вроде Oltramax, только долго все там ищет, лучше иметь несколько флешек с меньшей емкостью. Музыку можно разместить в папках, но только папка не в папке, там уже ничего не видит.
В одной машине-ФЛ-точно такая же магнитола читает все,в простой -только одну флешку из 10 которые есть в наличии. Скорее всего данные странности -это не совсем качественная прошивка процессора штатной магнитолы. Думаю сменить на недорогую китайскую 2х диновую магнитолку с Али экспресса,без оптического привода.Брал такую на другую машину-качество звука приятно удивило))
Поддерживаю. Сам сменил, ни разу не пожалел. Плюс к музыке появилась камера ЗХ, навигация. Есть и просмотр видео, но ни разу не пользовался пока. _________________ Подпись
Мой вопрос родился после чтения этой подробной инструкции.
Dimonnomid писал(а):
Второй задачей стало подключение линейного входа к магнитоле
Вариант с обманом чейнджера на форум сразу отмели как неудобный...
Взял метровый шнур тюльпаны <—> джек3.5, вытащил магнитолу и врезался в провода от чейнджера
2. Отрезаем провода идущие к пинам указанным на картинке ниже. Левый, правый каналы и скрученную массу
3. Изолируем отрезанные провода идущие от чейнджера
А что если не колхозить с обрезкой проводов от чейнджера - ведь они куда-то идут? а просто подцепить линейный вход (AUX) к проводам чейнджера, находящимися под пассажирским сиденьем? (они ведь туда подведены, верно)?
это решение элегантнее, что-ли. Кто-нибудь так делал?
Максим012
Если линейный вход нужен под сиденьем пассажира, то можно и там. Но этот метод предполагает наличие как CD changer так и присутствия диска в нем. Если же CD changer отсутствует, то подключиться через его разъем без коробочки типа этой вряд ли получится.
Всем привет, возникла такая проблема,залил на flashky песен(около 40) Все работало пару дней,потом пришлось залить на флешку образ винды, я ее отформатировал и теперь флешка не читается в магнитоле, пишет NO USB, что делать? Форматировал в формате fat32
