Экспедиционный SAFE для подводного охотника.
Олег Z
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение28 Jul 2016 17:33
Уже второй раз за год подвело заднее стекло НЕ ОТПУСКАЕТСЯ. Вот и стал думу думать, сделать механизм открывания стекла как у ДИРА, вручную и главное надёжно.
Да ещё вот тросик для газа, думаю сделать очень нужная вещь, для водных процедур и лебежения.
turyst
Ссылка на сообщение30 Jul 2016 18:24
А зубья починить на рейке?
Ручной газ, что-ли?
Олег Z
Ссылка на сообщение01 Aug 2016 11:58
Предохранитель стоял на5А ,поставил 20 все заработало.
Газ типо как раньше у совпрома подсос был.
turyst
Ссылка на сообщение02 Aug 2016 22:59
А должно было быть сколько?
Тоже об этом думал. Особенно на длииинных перегонах по трассе. Smile
Олег Z
Ссылка на сообщение03 Aug 2016 15:47
Я читал должно быть 20А
Логично и на трассу тоже пойдёт.
turyst
Ссылка на сообщение08 Aug 2016 18:11
Олег Z, но тут нужно мудрить с его автовыключением (сбросом),
при нажатии на педали газа или тормоза.
Олег Z
Ссылка на сообщение13 Aug 2016 08:16
Думаю над этим,
Вчера пробило прокладку ГБЦ теперь вот гемору добавилось Plachu
turyst
Ссылка на сообщение14 Aug 2016 17:15
У меня еще на 15 тык ее пробило. Izvini
Олег Z
Ссылка на сообщение26 Aug 2016 09:16
Леха, ты потом какую поставил ,,, тойотовскую или Грейт воловскую и как полёт.
turyst
Ссылка на сообщение26 Aug 2016 12:31
Я тогда ее в ИРИТО загнал. Так что думаю, что родную поставили. Izvini
Олег Z
Ссылка на сообщение26 Aug 2016 20:27
А тогда,,,это когда.
Олег Z
Ссылка на сообщение18 Sep 2016 19:46
Сегодня установил прибор УРА-300
Устройства развязки аккумуляторов (УРА) предназначены для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля и развязки его с основным. УРА обеспечивает автономный режим работы аккумуляторов, что позволяет использовать один из них для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы и др. при неработающем двигателе автомобиля. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя ( в том числе и в зимнее время года). Применяются УРА на автомобилях, а также на морских судах с напряжением бортовой сети 12В
А то ведь до этого два раза в течении 2-х лет встревал.
Один раз зимой при -32 не завёлся
Второй в этом году лебедь высосала основной АКБ и ночь ночевали в лесу (хорошо хоть лето в этом году тёплое)
Завтра к электрику на перепроверу правильности подсоединения от УРА и подключения к АКБ.
Всё разведено, но к АКБ не подключено.
Олег Z
Ссылка на сообщение26 Oct 2016 22:58
У меня стоит резина 265\75\16 ,а если я воткну 33 резину, то надо ли мне менять ГП и какие будут + и - если не менять ГП
turyst
Ссылка на сообщение29 Oct 2016 21:44
Давно. Smile в 2008 году.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Я бы поменял. Даже 4.55 маловато, а если 4.22, то вообще жеть.
Моторчики у нас слабоваты.
4.88 будет нормально, если ездишь медленно, то 5.29 ставь, как у меня.
Плюсы - лучше динамика, тяга в говнах. Меньше минимальная скорость.
Минусы - немного упадет максималка. И то, только в том случае, если сейчас хватает мощи, раскрутить до отсечки на пятой передачи.
Если и сейчас не хватает, то только плюсы и максималка может немного вырасти.
Вот калькулятор: http://allcalc.ru/node/441
Если 5.29, то: Максимальная скорость 168 км/ч.
Это если движка хватит. Smile
А на четвертой - 134 км/ч.
Олег Z
Ссылка на сообщение30 Oct 2016 06:44
То есть по сути поставить пока можно, а там видно будет.
