Спасибо за ответ. У меня была обычная - просто радио. Поэтому и меняю на андроид жпс.
КОгда вкл задняя передача на БК есть индикация и писк. Но на экране пока нет . В разъеме 1 контакт - это сигнал вкл заднего хода. Чего туда подавать
Тоже взял магнитолу на андроиде. Камеру включает с желтыми рогами. Климат не работает и кнопки на руле тоже. Коробка кан в проводке есть. Все интуитивно втыкается. Че еще надо смотреть?
Отвечаю - 12 вольт от заднего хода. Остальные провода - вход видео тюльпан . Не перепутать. Питание камеры можно брать хоть с разъема хоть от фонаря ЗХ. Так что проблем с камерой нет. Может кому нужно. У теперь работает. Осталось проложить проводку до торпеды. Может есть какие соображения прошу подсказать.
Проблем с камерой нет. Есть проблема с климатом. Проводку прислали уже собранную с кан адаптером и вроде все правильно соединено. Как вот подружить кан шину авто с магнитолой?
Сделаю фото, положу. Брал на Тао- представлена как для Тигго 5, в т.ч. С кнопками на руле разобрался. Настраиваются в магнитоле. Еще бы климат заработал бы, тогда вообще был бы класс
там в настройках или свойствах магнитолы нет ничего про кан адаптер?
с китайцами когда разговаривал по поводу магнитолы они говорили что вариант для люкса - 2 кнопка заказа на русский переводится как ВЕНЕРА - вы такой заказывали?
Да, заказывал Венера. У меня два шнурка для юсб. Один стыкуется с нашим штатным разъемом и видится как юсб4. Второй длинный с обычным юсб, думаю для модема вай-фай. и сверху на панели магнитолы еще два входа сд карт. В проводке подключен кан адаптер. На него идут провода кан со штатного разъема (2 и 3- опорное напряжение 2.4 в), с адаптера в разъем магнитолы (18 и 20). В заводских настройках (8888) есть выбор автомобиля (чери тиго 5)- предполагаю это протокол авто. Но вот дальше ничего не происходит. Климат не выводится на экран. Может нужно обновление ПО?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Если есть связь с китайцами, надо их долбить. Машина новая, а приложения в андроиде вроде старые.
Смотри дальше настройки,там должен быть выбор протокола CAN
Были BYD F3,вортекс эстина fl, Vortex Tingo FL,Chery Tiggo 5
