Двигатель
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 07.02.2018 21:39
Gregor писал(а):
Заметил что ОЖ ниже мин. Хотел добавить. Но не нашел что же там залито. Есть надпись, что нельзя смешивать жидкости на основе этиленгликоля .....
А что там конкретно. Какая жижа? G11 или G12?
Разобрался - жижа красная G12.
TimurSannic
Авто: Chery Tiggo 5
TimurSannic
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 13.04.2018 17:10
Horosho Horosho Horosho
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 13.07.2018 20:56
Форумчане кто снимал разъем с педали газа. Хотел снять но не очень удобно и где фиксатор не видно.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 20.07.2018 18:27
Отвечаю - после нескольких попыток удалось снять. Нужно сжимать верх по середине и немного покачать в разные стороны.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 20.04.2020 21:26
Сегодня удалил вот эту штуку. Давно на нее глядел, что это такое. Узкое отверстие для воздухозабора. Для воздухана наоборот нужно чем больше , тем лучше. Чтобы не было дополнительного сопротивления воздуха на входе.
В общем результат - машинка стала резвее, и второй нюанс - звук двигателя изменился. Теперь ниже по тону и не меняется до 4 000. Дальше пока не крутил. В городе особо не раскрутишь. В общем наша тигра иначально задушена.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 23.04.2020 22:04
Вообще то это сопло Лаваля дозвуковое с целью увеличения скорости потока и наполнения буферной ёмкости газом , которой является ваш корпус воздушного фильтра. Проверьте, поперечное сечение дросселя в 1.5 раза меньше , сечения патрубка, который вы демонтировали. Судя вашей логике, убирайте дроссель, ведь там основной затык. А тигра ваша задушена топливными картами, малым углом опережения фазовращателя и длинноходностью КШМ. Хотите обмануть конструкторов, залезайте в железо двигателя , с последующей правкой дампа прошивки ЭБУ.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 23.04.2020 22:25
имею непреодолимое желание поставить в магистраль циклон... но это пока проект...
интересно, можно ли гдето узнать, какая там скорость потока?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 24.04.2020 10:18
EVK
сопло Лаваля это из другой оперы. Не притягивай за уши то, в чем не разбираешься.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 24.04.2020 15:23
Когда отсутствуют аргументы, в ход идёт моральное давление. Поведение подростка.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 24.04.2020 15:29
EVK
ну.. до сопла Лаваля эта херь, конечно, не дотягивает, если быть до конца честным.
откупорив "дырку" человек добился снижения поступления воздуха, т.е. - обогатил смесь... ну, может ему так нравится...
тем не менее, если у кого есть "геометрия" воздуховода - буду рад ее принять.
очень интересует скорость потока в конфузоре. всё-таки хочу поставить туда циклон... а от скорости потока будет зависеть выбор: механический, или приводной...
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 24.04.2020 16:37
Beard 517 rus
может через диагностику - массовый расход воздуха , ну а далее уже по геомертии.
.......откупорив "дырку" человек добился снижения поступления воздуха, т.е. - обогатил смесь.....
наверно ошибся - снижение сопротивления воздуха.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 24.04.2020 16:54
это достигается применением диффузора, у нас стоит конфузор. воздух, как и вода, прет туда, куда ему легче.
так что смесь - обогатилась.
геометрию потом, как нибудь, посчитаю... сейчас не до этого.
из города Китая пришел новый ВСМ... кручу-верчу, разобраться хочу)))
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 24.04.2020 22:39
Beard 517 rus писал(а):
EVK
Смысл дозвукового сопла , увеличение скорости потока. На входе максимальное давление,в сужении максимальная скорость с потерей давления. Не важно как эта херь выглядит, важно , что смысл её увеличить скорость. Вы путаете сопло Лаваля сверхзвуковое и движение газа до скорости звука.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Не добьётесь вы ничего изменением конфигурации воздухозаборника. У вас есть ещё клапана с заданным сечением и временем открытия. Вам нужно или сечение увеличить или держать его открытым дольше или оставить все как есть , но увеличить давление на входе. Все эти нулевики и синие брызговики дают эффект плацебо. Поверьте , мной достаточно было собрано моторов на хондовском втеке , первых моторах Тойоты с системой wwt и турбо ситроенов ep6dt. Купите женам серьги, это более рациональное вложение средств.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 24.04.2020 23:52
полностью согласен. но унас не сопло, а самый что ни на есть банальный конфузор.
и, скорость потока увеличивается с уменьшением сечения прохода...
думаю не стоит тут обсуждать что такое энтальпически заторможеный поток...
конфигурацию ВОЗДУХОЗАБОРНИКА я менять не собираюсь.
и, уверен, если Вы на столько знакомы с системами ДВС, Вы не станете спорить, что вместо всего "воздухана" можно поставить гидроциклонный фильтр. один. и напрочь забыть о смене фильтров и о воздухане как таковом.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 25.04.2020 07:49
EVK вот что пишут в умных книгах
