Двигатель
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
Ссылка на сообщение20 May 2015 08:33
андрейkokosinas писал(а):
ЗАМЕТИЛ ВСЕ ПОСЛЕ Т"О"
Дак правельно будет к ним и поехать с этим вопросом ,если авто на гарнтии.
Fox69
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Ссылка на сообщение20 May 2015 17:20
.ЗАМЕТИЛ ВСЕ ПОСЛЕ Т"О"
Масло на ТО льют плохое,меняй масло
андрейkokosinas
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение22 May 2015 10:46
На французе такая беда появилась через 4.5 года .лечилась заменой масла.как застрекотали гидРики сразу менял масло проходило через дня 3.думаю поменять отпишу результат как сделаю
Tigro
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение22 May 2015 11:47
Для начала попробуй заправиться на хорошей заправке. То что с низов гидрики стрекучут - это может быть не гидрики а детонация, может быть бензин г-но.
Но скорее всего конечно мало залили левое.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение29 Sep 2015 16:07
Приветствую владельцев Tiggo5.Новую тему создавать не стал,спрошу здесь.Не могли-бы вы описать(а лучше выложить фото) системы вентиляции картера двигателя.На Tiggo2AT такой-же двигатель и я думаю а нельзя-ли взять детали и переделать систему.Я вижу что исчез клапан с диафрагмой и стоит другой.И ещё не придётся-ли менять клапанную крышку?
Fox69
Ссылка на сообщение29 Sep 2015 22:54
Так она есть
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=64574
mahi-191
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение21 Nov 2015 15:22
Подскажите в последнее время стал замечать что нагорячую на хх иногда проявляется вибрация двигателя которая отдается в ноги водителя что может быть?
sebulba
Авто: Great Wall Hover H5 4suv
Ссылка на сообщение30 Nov 2015 11:39
По двигателю
Лучше не переделывать иногда бывают проблемы с забиванием этой системы, сужение просвета чтоли называется
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
Ссылка на сообщение01 Dec 2015 09:47
[quote="mahi-191"]Подскажите стал замечать что нагорячую на хх иногда проявляется вибрация
*** Проверить свечи. Бывает от российского топлива
mahi-191
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение03 Dec 2015 04:31
Свечи проверил на электроде был белый налет, до этого заливал 92 роснефть, стал лить 95 лукойл, вибрация не наблюдается.... так что вывод 92 у нас нет!!!!!
aleix
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Ссылка на сообщение03 Dec 2015 10:30
Белый нагар указывает на слишком обедненную смесь
Причины:
Применение низкокачественного бензина, неправильные параметры опережения зажигания, использование свечей зажигания с низким калильным числом.
В данном случае 92 или 95 не имеет значения
Бензин должен быть соот. Качества, а не смесь бог знает чего.
Про свечи:
http://auto-wiki.ru/nagar-na-svechah-zazhiganiya/
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение07 Jan 2016 00:16
Троит двс
Приветствую! Прошу извинить за большой текст, но нужно мнение или совет
Дано : чери тигго 5, 46000км, cvt, последнее то в 40т.км.с заменой свечей.
Вопрос - как стукнули морозы 2 января, с трудом смог завестись, раза таки с 8-9. После откатал весь день нормально.
3 янв завелся сразу, отъехал до магазина и обратно (все отлично)
Следующая попытка была 5 января и она потерпела фиаско.
Гонял двс раз 15 и все безтолку.
Первая мысля аккумулятор - пытались прикурить от двух машин. Двигатель пытается - дергается но не схватывает.
Отнес аккум домой на зарядку.
Наступило утро, установил аккум, 7-8 попыток результатов не дало. Полез смотреть свечи - они мокрые.
Дошел до автозапчастей дали свечи ngk вроде как подходят но оказались чуть длиньше, поставил раза с 7-8 завел, но двс стал подтраивать и появился, но периодический пропадал значок чек двс. Доехал до других автозапчастей дали аналог свечи (которая стояла изначально) денсо. Свечи сразу перекинул, троить перестал, заводится стал сразу, но и ошибка чек двс не гаснет. Проехал примерно 30 км. заглушил, ушел на 3 часа. Сел - завел, опять троит, при движении видно, что работает слабее. Жму на трассе газ в пол- обороты до 5тыс, скорость поднимается потихоньку.
Доехал до дома, смотрю под капот двс троит и подтряхивает, заглушил, пошел потряс провода на свечи (вытащил-вставил), опять завел, троение перестало, проехал 3 км., газ в пол слушается как и ранее, полет нормальный, но все с той же ошибкой.
Собственно суть вопроса
Причина знака чэк двс, почему запуск тяжелый был, почему на одних свечах работа плохая, а на других хорошая и мог ли провод соскочить со свечи пока ехал 30 км (пока ехал, все было отлично + до заглушки двс сидел и смотрел, нет ли троения. после 3 часового отсутствия и пуска двс (с первого раза, опять начал троить)
smotrik
Авто: Chery Tiggo 5 comfor
Ссылка на сообщение08 Jan 2016 16:33
Аналогичная проблема, при -20 перестала заводиться - не хватает. Свечи правда не смотрел, решил пока на метро покататься, пока не потеплеет. Потом на сервис сгоняю, может по гарантии сделают.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 17:25
Хочу заменить воздушный фильтр. Точнее подобрать по размерам. Может у кого есть размеры. Буду очень благодарен.
Fox69
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 20:31
Смотри у Петровича
