Обрыв ремня ГРМ и его последствия. Замена.
На страницу 1 Пред.    След. 26
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 10.08.2010 01:03
Замена ремня и роликов ГРМ (на примере Chery Fora, дв. 2,0)
Аналоги роликов ГРМ
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
ГРМ - FEBI 11020
Аналоги ремня и роликов ДОПОБОРУДОВАНИЯ
ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633
ролик паразитный ремня допоборудования : GATES T38018, T36252
ролики натяжителя ремня допоборудования: INA 532016010; Jp Group 1318300400 (в тупом Exist`е набирать без JP)
.......................................................................... FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется)
©Один ролик доп.оборудования вместо трех - пробуем и делимся результатами
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 15.05.2017 20:45
У проверенных поставщиков - все хорошо. Найдите в закупках ikarus'а, через него не одна сотня комплектов уже прошла
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 30.05.2017 16:19
Дополню по расходникам ГРМ.
Про "Агатол" на форуме вроде отзываются положительно. Комплект роликов категории "оригинал" обошелся в 5200. Ремень gates 5299 заказал сам сервис (автонавтика, присутствует на форуме) за 900р.
Ikarus за комплект озвучил цену 7200.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 28.06.2017 19:04
Собрал себе комплект роликов и ремень для замены ГРМ.К слову сказать,заказал точно такой же как уже менял в первый раз ,кроме натяжного.
Натяжной заказал нового образца,так называемый усиленный.
Ремень проверил на сайте,проверился, оригинал Yahoo
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 09.09.2017 18:58
Добрый день!
Менял сегодня ГРМ,был у меня закуплен натяжной ролик так называемого нового образца(усиленный на фото выше)
При натяжке ремня произошёл облом натяжителя,установка ролика стала не возможна.
Хорошо,что снятый старый ролик(без усов)оказался в отличном состоянии ,поставил его назад.
Короче новый усиленный ролик разочаровал меня.Деньги на ветер,ролик без усов лучше.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 12.09.2017 19:31
У всех роликов есть ресурс!!!! Я бы не поставил старый! Дай бог конечно, но чревато это!
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 12.09.2017 22:40
Да знаю,но я сравнил старый и новый по усилиям на вращение,разницы не заметил.
У старого нет ни единого намёка на люфт,крутится как и новый мягко и тихо.
Prototipe
Авто: Chery Cross Eastar 2012г.в.
Prototipe
Ссылка на сообщение 26.04.2019 18:46
Заменил ремень ГРМ+приводной. Машина 2012г.в. пробег 60.000.
Вот номера (оригинальных) зап.частей.
Ремень ГРМ —-------------------------------— 481H-1007073BA
Ролик Натяжной —------------------------— 473H-1007060AB
Ролик Паразитный (большой) —--— 481H-1007070BA
Ролик Паразитный (малый)-----------481H-1007071
Прокладка клапанной крышки------481FC-1003054
Приводной ремень---------------------------B11-3701315BA
[/img]
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.04.2019 22:19
Я тут один такой, кто на родном ремне 175000 откатал. Very Happy
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 08.05.2019 18:54
175000 ? Нифига себе. У меня 76000 км., уже задумываюсь поменять к 80000 км.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 08.05.2019 19:19
Охренеть у Вас пробеги,у меня за 10 лет ещё 90000 нет! Stydno
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.05.2019 09:21
167 тыс. 3 замены, я не понимаю как вы так кактаетесь, у меня после 10 тыс начинают ролики расслаиваться...как на грм так и на ручейковом, куплено всё оригинал...не дешевый...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.05.2019 20:22
Rekhard
У меня периодически появляется шум одного из роликов. Так вот недавно установил, что это шумит один из роликов ремня агрегатов. Как-то поинтересовался в одном уважаемом у нас в городе автосервисов дают ли они гарантию при замене комплекта привода ГРМ? МНе ответили, что в случае, если запчасти заказывают они (дороже, чем я могу), то гарантия на них месяц и ещё месяц на работу слесарей.... И смысл?
Мужики, кто менял комплект привода ГРМ и у кого он реально долго ходил скиньте номерки аналогов, пожалуйста. Желательно BOSH.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.05.2019 21:13
Rekhard
как правило гарантий не дают как таковых, и естественно будет в 3-дорого, в бош ты не найдёшь ничего кроме ремня, и то маловероятно
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 22.05.2019 18:18
Olgerdt
ну так давай каталожные номера, кроме натяжного нового образца.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 22.05.2019 18:51
Сегодня поменял ремень ГРМ и три ролика с ним. Приводной ремень тоже новый, также выяснилось, что с этим ремнем нужно менять два ролика(паразитные) и ролик натяжителя. Хорошо у официалов они были, докупил и сразу все поменяли. Пробег 76500 км. правда состояние старого ремня грм не посмотрел, попросил, чтобы мне вернули все. Завтра гляну, был смысл менять или еще бы отъездил.
