Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу   След. 105
Альберт1977
Ссылка на сообщение21 Dec 2006 10:58
Робот на CHERY QQ SOS!!!!!!!!
Кто знает возникает код ошибки 0715 Friction Plate angular velocity после нагрева а/м не включаються скорости выше второй? Pomogite
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
Ссылка на сообщение21 Dec 2006 11:05
Трудно сказать. У большинства тут присутствующих КПП - ручка. Но исходя из названия ошибки можно предположить, что проблема со сцеплением.
tnsoroka
Ссылка на сообщение21 Dec 2006 15:15
Ага. И с угловой скоростью. Smile
кирилл
Ссылка на сообщение21 Dec 2006 15:28
Я просто не стал усложнять Smile
Хотя если вдуматься и развить предположние, то речь идет о том, что различаются угловые скорости фрикционных пластин, другими словами, сцепление "буксует" Smile
кирилл
Ссылка на сообщение21 Dec 2006 15:32
Автору топика хочу заметить, что все вышесказанное наши предположенияи на истину не претендуют....
Альберт1977
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 14:35
Парни это просто ж... мы разобрались в чем проблема то что говорили нам в Китае откровенная х..... коды ошибок .Совсем не те. Так что будущие владельцы QQ c автоматом просите у дилеров руководство по эксплуатации автомата. иначе хлопот не оберетесь. Удачи на дороге.
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение28 Dec 2006 14:42
так это,интересно ж...
чё за причина всётаки?
RA9SSK
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение25 Jan 2007 11:28
Была похожая проблема. В ноябре помоему началось, были дожди,а на утро мороз, тронулся до второй передачи дошла,а дальше ни в какую поехал в сервис поставил на солнышке "спецы" вышли плечами пожали я настаивать не стал, торопился, тронулся и о чудо третья и все. Еще два раза повторилось также дождь-мороз вторая не больше пока на солнышке не постоит с полчаса. Но я заметил одну штуку когда третья не врубается бросаеш газ ручку на нейтраль и вперед и бах третья, также четвертая. Надоело загнал в сервис бросил сказал делайте что хотите. Через день приехал, нашли какойто датчик прочистили залили герметиком. Вроде начала работать нормально даже морозы были, но опять до первой оттепели и следующим за ней морозом,но немного по другому на ходу вырубается скорость загорается восклицательный знак в кружочке минут двадцать помолотит на холостом ошибка пропадает и все работает. Дальше больше. Перестала заводится если на скорости стоит ключем дергаеш дергаеш заводится както струдом на нейтраль переходила и настал тот момент когда не завелась. Взяли на буксир потехоньку потащили завелась,но передачи не переключались так заведенную в сервис затащили, заглушили и все... не заводится и на первой стоит. Это было 22 декабря. 17 января ее в тольяти отправили так и ни чего не сделав. Машина жены она собралась в суд подовать. Пробег около 4000км. Такая вот история.
Олегуш
Авто: QQ и Amulet
Ссылка на сообщение15 Mar 2007 12:02
Проблемы с коробкой(ЕЗдрайв) были практически всю зиму Sad . Загоняли на сервис раз 5. В первый нам сказали, что комп выдает ошибку по датчику скорости. Заказали. Поменяли.... Проблемы как были так и остались. Как только -15 коробку просто вышибает на нитраль и машина не едет. В результате машина жены стола на приколе почти месяц. Mdaa
Samotlor
Авто: bmw
Ссылка на сообщение29 Mar 2007 14:14
С буксира не заводить!!!!!!!!!!!!!! Стоит одна после подобной попытки хлопок-результат разрушенный пополам впускной коллектор..
Lapka
Авто: Chery QQ
Ссылка на сообщение04 Jul 2007 17:48
Читаю в ужасе. У меня уже сейчас начались такие проблемы. Но остановлюсь, все вырублю, через 5 минут завожу и все прекрасно. Коробка тоже автомат. А при кондере вообще дальше второй не включается.
AS
Ссылка на сообщение07 Jul 2007 16:29
По слухам, большинство проблем связано именно с датчиком положения сцепления - он стоит в таком месте, что легко заливается водой и грязью. Впрочем, меняется весь агрегат в сборе (т.е. весь механизм переключения, без самой КПП).
petrovich
Ссылка на сообщение18 Jul 2007 08:17
А нельзя ли его как-то защитить от попадания грязи и воды?
Сделать самодельную защиту. Просто я не представляю где он расположен и как выглядит. На СТО чувствую вообще ничего не знают про эту машинку ...
petrovich
Ссылка на сообщение06 Aug 2007 07:40
Обращаюсь ко всем владельцам кукушки с автоматом. Есть ли у вас с ним проблемы и если да, то как они решаются. Хотелось бы обобщить опыт борьбы с этим агрегатом.
Судя по форумы, встречаются две проблемы: не переключаются передачи выше второй и дерганье при троганьи с места. У меня вторая проблема. При троганьи, особенно если вывернуть руль, сильное дерганье. На ходу проблем пока нет. Если подобная проблема у кого-то была и вы с ней поборолись, напишите рецепт, плиз.
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Ссылка на сообщение06 Aug 2007 08:49
в каком режиме?
есть такая проблема.... кто-то говорит, что лечится заменой диска сцепления..... мне сервисмены сказали, что эта проблема существует не только у кукушек, в частности, смарты ( XeXe ) тоже ей страдают... лично у меня такая проблема наблюдается на оборотах ок. 1300.....
