Присоединяюсь к вопросу. Ребят, у кого реально получилось выключить автопостановку, а также изменить чувствительность датчика удара, прошу подсказать как это делается. Ну не получается по китайской инструкции и все тут.[/quote]
действительно немного путано написано(или накакано) в инструкции.. Короче -выключите магнитолу (свет и т.д.), как в инструкции открываем закрываем дверь два раза (после вставления ключа в замок зажигания). Затем три раза поворачиваем ключ(всё как в инструкции). Затем нажимаем на кнопку постановки сигнализации столько раз, что мы выбрали и что хотим(ну всё как в инструкции). А теперь самое интересное - вытаскиваем ключ из зажигания и нажимаем кнопку постановки на сигнал-ю. Если машинка "пикнула" один и мигнула один раз - всё установилось (Если два раза или вооще молчит - начинай сначала). затем нажимаем на снятие с сигналки и потом снова ставим. ВСЁ!!! Удачи. (кстати на автомате сигнализация очень удобно- у меня стоит на 15 секундах. Забыл - сама встанет.
Спасибо за ответ. А по поводу уровня чувствительности датчика удара - он же регулируется открытием двери ? Я так понимаю после нажатия lock 8 раз (режим датчика удара) нужно 4 раза открыть-закрыть дверь (чтобы поставить на четвертый уровень)? Или сначала вытащить ключ из замка, а потом открывать-закрывать дверь?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Это меня тоже устраивает. Но вот когда открываешь машину, и перед тем как открыть дверь и сесть нужно например что-нить положить в багажник, потом хлопаешь дверью багажника и сигналка начинает орать (хорошо что она у нас негромкая!), потому что 15 секунд прошло и двери закрылись и машина встала на охрану, и так каждый раз
Нет, ключ должен быть в замке. По крайней мере я так и делал.
подскажите пожалуйста, где расположен датчик удара и стоит ли он вообще BYD F3 R, комплектация vitality т.е средняя? как не пытаюсь настроить чувствительность все бестолку. машина на удары вообще не риагирует, пинал все колеса и обстучал весь кузов.
по мануалу то я регулировал. как писал я выше, результата не дало. предпологаю что не исправен датчик удара. в этой теме кто то писал что датчик удара расположен внутри самого блока сигнализации. но я выполнил такую операцию: сел в машину, поставил машину на охрану и постучал по блоку сигналки, молчит зараза. так же обстучал весь салон изнутри. может у кого нибудь есть варианты по чему еще можно постучать?! по голове не предлогать
Владельцы F3 подскажите пожалуйста, как отрегулировать уровень срабатывания сигнализации, сигнализация срабатывает на малейший хлопок перед машиной
Заранее благодарен
Вот я и хочу найти инструкцию Там типа хлопните столько раз дверью , поверните ключ туда то .... Где ее можно найти , инструкцию? Может есть у кого-то? В студию пожалуйста...
Заранее благодарен
Один из законов Мэрфи гласит: "Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию!"
Если речь о заводской сигналке, то читай руководство по эксплуатации:
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Картинки вставились таки в обратном порядке.
Я несколько раз пытался отключить функцию автоматического запирания дверей, мешала ражиму автозапуска доп.сигналки. Не получалось из-за того, что повернув ключ в ON, прежде, чем повернуть обратно, ждал секунду, пока всё устаканится, а когда попробовал не ждать, а сразу через 0,5 сек повернул обратно в АСС, то всё получилось. А вообще это, можно сказать, своеобразный танец с бубном.
Здравствуйте. Ребята, подскажите, пожалуйста как обучить два брелога штатной сигнализации вместе, потому, что один работает, а другой нет. В инструкции по сигналке, информации нет, а может я не нашел. Если есть, то подскажите, где найти? Очень буду благодарен. Зарание, большое спасибо.
А почему второй не работает? Мож просто батарейки пора заменить?
На BYD в инструкции про программирование брелков нет ни слова.
Попробуй поищи в инете программирование брелков на TOYOT'у. Я где-то встречал, даже кажись скачивал.
