gregory
Dumon76
olbg
Авто: Chery Tiggo FL
01.05.2017 15:33
Концы трубок и толщина одинаковые? Длина трубки, толщина буртика?
При надавливании спецключом на пластиковые зажимы освобождается фиксация в трубках. Вставляется фильтр и потом ослабляется фиксатор.
olbg
olbg
01.05.2017 15:51
NOT писал(а): |
При надавливании спецключом на пластиковые зажимы освобождается фиксация в трубках. Вставляется фильтр и потом ослабляется фиксатор. |
Вопрос, еще в другом. Во всех магазинах твердят, что ST342 должен идеально подойти, а он не подходит. Сейчас заказал оригинал, но он придет только через пару дней.
Хочется услышать еще ответ от тех, кто действительно установил неоригинал и он без проблем установился. Ведь топливный фильтр придется менять не раз. Тогда придется заказывать оригинал заранее. Не будешь же ждать неделю пока привезут.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
01.05.2017 16:31
Оригинал не вздумай заказывать, т.к. может придти шняга полная. Я всегда ставлю Goodwill FG702, вставляется плотно и без проблем. Желательно под это дело иметь два небольших инструментика: пассатижи с наваренными на концах гаечками и клещи для стопорных колец, и проблем с заменой не будет.
01.05.2017 16:32
Причем тут оригинал или нет? В теме куча неоригиналов приведена. Некоторые отличаются чуть большей или меньшей длиной и наличием/отсутствием провода массы.
Мне до самостоятельной замены ставили родной S11 фильтр. Я поставил такой же, но для нивы. Отличие только в наличии покраски на родном и отсутствие провода массы на нивовском.
Вероятно ваши усилия по снятию фильтра замяли/повредили фиксацию фильтра. Там крайне дурацкие пластиковые фиксаторы стоят.
Я когда снимал, не имел спецключа, поэтому пришлось на длинногубцы примотать по гайке, чтобы сдавить фиксаторы. Потом эти пластиковые ушки слегка вогнулись и их пришлось подправлять отверткой.
Если толщина трубки, бортик на трубке на том же расстоянии и сам буртик такого же диаметра, все должно встать точно так же.
VVS66
01.05.2017 16:38
Кстати, если захочется поставить "оригинал", рекомендую проверить наличие фильтра внутри. Для этого со стороны завальцовки нужно потыкать вовнутрь тонкой палочкой или спицей(тупой) и с обратной стороны. Со стороны завальцовки палочка должна войти глубже примерно почти до конца стакана, а со стороны обратной завальцовке наоборот почти сразу упереться в фильтрующий элемент.
Если заходит на одинаковую глубину-внутри промокашка или вообще даже её нет.
VVS66
А разве можно, снимая старый фильтр, не догадаться снять с нового фильтра эти защитные пластмасски?
senin
senin
02.05.2017 10:49
В выходные поменял топливный фильтр. Отходил 23 т.км. Купил наш "Невский" для Шеви-Нивы который. Хочу поделится некоторыми моментами, которые я заметил. Ну, фильтр, во первых, уже плохо продувался и грязи с него вылилось немало ! Бензин блин... . Во вторых, до замены фильтра начал замечать, что при достижении 4000 об. двигатель как бы начинал подтупливать. Такое было у сына на девятке, когда насос не обеспечивал нужного давления. Вот и тут ситуация похожая. После замены т.ф. , работа движка нормализовалась ! Мораль сей басни такова, что фильтр этот надо менять чаще ! И не по пробегу, а перед зимой и после ! Тем более он стоит 150 р. !
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Оно конечно понятно, что забитый фильтр лучше фильтрует, но оченно жалко бензонасос....
02.05.2017 10:58
senin
распилил бы его лучше) и фотки сюда)
надо менять в 10 тыс и все. Стоит копейки.
senin
olbg
olbg
02.05.2017 18:53
Привезли сегодня оригинал T1111117110 все подошло в отличии от ST342 и других, которые пришлось за это время приобрести в магазинах, все защелкнулось.
Но возникла другая проблема. Машина перестала заводится. Стартер крутиться машина не заводится. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, когда после замены топливного фильтра машина не заводится. Подскажите, где искать проблему.
Sane
FL708
olbg
