Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 16
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
12%
 12%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
13%
 13%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
21%
 21%  [ 14 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
53%
 53%  [ 35 ]
Всего голосов : 66
Ссылка на сообщение 16.05.2018 15:59
bananza55 писал(а):
Да че гадать то)))от субару как родной подходит,даже лучше)на фл...
От какой субару? Номер? Размеры? Этих субар как собак...
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
bananza55
Ссылка на сообщение 17.05.2018 00:35
https://www.drive2.ru/l/455884734862460140/
Уже отписывались по этому поводу....родной шлак не вижу смысла ставить...
Этот сальник садится идеально!
Ссылка на сообщение 17.05.2018 05:02
bananza55
Та он во-первых привода дифференциала, а во-вторых, размеры 30*50*9
А родной стоит 36*47*7
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 17.05.2018 09:42
Тем не менее он у меня уже 60 тыщу пошел,без проблем)
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 19.05.2018 14:36
bananza55
Просто вы говорите о сальниках на разные двигатели, на FL 1.6 цепь и первую Тиггу 1.8, 2.0!
SeNaK
Авто: Chery Tiggo T11 1.8
SeNaK
Ссылка на сообщение 16.11.2018 23:06
Sane писал(а):
В масляном насосе с завода стоял сальник красного цвета.Заказал.Пришёл чёрный.Думал подделка.Заказал в другом месте-опять чёрный.Причём сделан из какой-то пластмассы как мне показалось,а не из резины.Не эластичный короче.Кроме этого он был без пружинки.Оказалось номер родного 481H-1011020.Размеры у них одинаковые
Здравствуйте!
Так какой сальник поставили? Не течет? Сколько пробег после замены?
Почему, собственно, спрашиваю... Начал протекать сальник... Оригинала красного с пружинкой нигде нет, из оригинала только черный жесткий... купил на всякий случай CORTECO 35х47х7, хотя сервисмены говорят, что надо ставить оригинал черный
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 18.11.2018 06:11
SeNaK
Здравствуйте.Сальники всегда стояли только красного цвета.Обычно неоригинальные.Оригинал дорого стоит.Бывало что и подтекали.Но это я списываю на неправильную установку.Чёрный без пружинки тоже должен работать хорошо, но я так понял он тефлоновый и там есть свои тонкости установки.Если неправильно установить он не будет держать.Что касается оригинала с пружинкой.В Автодоке есть по номеру 481H-1011020 за почти 700р.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.01.2019 08:46
Субару 806730031сальник такой брать на лобовину.?
А то пол движка запотело.
senin
senin
Ссылка на сообщение 30.01.2019 17:24
Этот и есть ! Я давно уже поменял. Кстати надо смотреть где запотело, а то у меня помпа сопливила, как оказалось, а я всё думал что из под корпуса масляного фильтра.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да, отвернуть шкив можно легко стартером. Надеваем накидной ключ на болт шкива , упираем куда нибудь второй конец и стартером вжжжик... Smile Мотор , скорее всего, заведётся, сразу глушим ! Можно предок вытащить, конечно, я ни чего не вытаскивал. Ну, завелась, зато болт почти весь выкрутился....! Smile
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.01.2019 17:33
Да не,не помпа. Явно масло. Вокруг шкива и засекает маслом за двиг. внутрь
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 30.01.2019 17:57
Как то дорого там https://clck.ru/F7jBJ
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.01.2019 18:16
Взял от субарика 206 р. Автодоке
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.01.2019 21:34
А если новый сальник набить смазкой внутри и запрессовать? Что будет.?
Ссылка на сообщение 30.01.2019 22:03
Для кого?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.01.2019 22:09
Для сальника
