Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 16
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
12%
 12%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
13%
 13%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
21%
 21%  [ 14 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
53%
 53%  [ 35 ]
Всего голосов : 66
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 29.12.2015 12:40
Решил не ждать когда сальник вывалится ... сеня решил махнуть,
после вскрытия обнаружил что уже "мокнет" , так что все вовремя наверно
вот рядом родной и новый
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 29.12.2015 15:08
Ну и как сальник от 481 движка, хорошо подходит к E4G16 ?
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 29.12.2015 17:01
да встал как родной ...
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 04.02.2016 22:50
Получается что если сальник потек, то и ремень под замену?
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 05.02.2016 10:25
Ну это если на него масло попадало. Если сухой ремень то нет острой необходимости.
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 05.02.2016 13:26
2013г. машина, пробег 70000 км. Сальник в норме.
Но на всякий случаю, думаю, надо купить и иметь в загашнике.
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 05.02.2016 19:53
Как опредилил что сальник в норме?))я снял шкив и сальник был уже в плотную к шкиву,хотя посадочное отверстие гораздо больше толщины сальника)и масло начало сочится,но просто так не видно было)
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 05.02.2016 22:53
Возможно и у меня уже начало сочиться. Шкив не снимал. Но по машиной сухо и расхода масла нет. На следующей неделе проверю))))) Куплю сальник и уже тогда сразу и заменю.
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 24.02.2016 10:54
Поступил аналогично, куплю, пускай в багажнике катается + приводной ремень.
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 24.02.2016 11:20
Вот и я поменял сальник коленвала, хотя течи ещё не было, но раз уж залез посмотреть, то сразу и заменил на новый. Купил оригинальный сальник и аналог от Субару. Поставил аналог от Субару, оригинальный отсоветовали сами мастера на сервисе. Очень часто их выдавливает. Да и по виду сальник от Субару, выглядит поосновательнее, чем наш оригинальный. Короче будем смтореть, как долго этот прослужит. На оригинальном проехал 70 000 км. Вобщем теперь есть сальник в запасе, а заодно и приводной ремень))))
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 30.05.2016 16:01
Вот и у меня выдавило сальник коленвала на 31000км.поменяли на сальник от 481 движка.мастера сказали плохой сальник оригинальный.сейчас мотор работает как раньше.Хотя на то на 30000 просил у официалов помять сальник(лежал в бордачке купленный),но сказали все отлично езжай!!
senin
senin
Ссылка на сообщение 30.05.2016 18:47
Я тоже неделю назад заменил. Вообще менял масло и заметил, что поддон и блок вокруг шкива к/вала в пыльно-масляном налёте. Ну, так как сальник тоже давно был куплен от коробки "Москвича", то и заменил заодним ! Не очень понравилось, что шкив к/вала держится на валу только за счёт прижима болта ! Никакой шпонки там нет ! То есть , если болт не дай бог ослабнет, помпа, генератор, насос гидроусилителя, насос кондиционера - всё встанет при работающем моторе ! Если этого вовремя не заметить, получим , как минимум, перегрев мотора !
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да. Пробег 42 т.км.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 30.05.2016 21:26
Юра, моментально почувствуешь. Не успеет перегреться. Да и лампа гены подскажет.
Саня222
Авто: Chery Tiggo 2006
Саня222
Ссылка на сообщение 31.05.2016 00:45
Тоже столкнулся с такой проблемой, начало подтекать масло, заказал новый оригинальный сальник коленвала здесь http://asiacentr.com.ua/section_chery_tiggo-t11/, доступная цена и качество запчасти хорошее. Поменял сальник вместе с ремнем, пока все отлично, не течет и расход масла в норме. Планирую еще запасной заказать, пусть лежит на всякий случай.
senin
senin
Ссылка на сообщение 31.05.2016 19:39
Да понятно, что увидишь и почувствуешь, если сидишь в машине или едешь. А вот ежели, например зимой, завёл и подался куда нибудь, минут на 15, пока прогревается. А тут бац ! Болтик то и отвернулся... Very Happy Хотя это, наверное уже придирки и страшилки. Smile
