Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала? |
Да, при пробеге до 10 тыс. км |
12% |
[ 8 ] |
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км |
13% |
[ 9 ] |
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км |
21% |
[ 14 ] |
НЕТ, проблем с сальником не было |
53% |
[ 35 ] |
Всего голосов : 66 |
samonow
liginvalerii
liginvalerii
07.12.2015 05:55
Вот и подумаешь.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.12.2015 07:12
А как шкиф держится? А если прослабон, то ЧТО ТОГДА БУДЕТ,
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А где резьба
samonow
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
07.12.2015 11:35
samonow писал(а): |
Но теперь стоит настоящий сальник, |
Кокой его размер (маркировка) не по коду чери а по нашим кодам (внутренний диаметр, наружный, высота)
samonow
07.12.2015 15:05
Было бы здорово знать номиналы сальника, чтобы в вики вписать
samonow
dfkthf61
dfkthf61
07.12.2015 16:04
samonow писал(а): |
Снятый сальник(манжету) оставил в деревне. Если и смогу снять размеры то перед новым годом. |
Размеры замерять не надо, все равно они не точные будут, они записаны на корпусе сальника, а если не записаны значит нет.
MrGreg
dfkthf61
07.12.2015 16:37
Полное наименование
Сальник 30*50*7 (RH) 481F-1006020, CHERY
Внутренний
30
Внешний
50
Ширина
7
dfkthf61
Лучше так
senin
bananza55
ingeneer
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
07.12.2015 21:38
Привет всем. Вот и я тут оказался. Утром заметил след с правой стороны на снегу.
Выпуск лето 2013 куплена март 2014. Пробег 11.200 км. Масло ZIK синтетика 5w30 . Загнал на яму друг сказал сальнк коленвала. На то 2 не ездил гарантии я так понял нет..... посмотрел масло на кончике щупа. Вовремя одумался
. Так на яме и оставил у друга в гараже. Я в смятении. А так за почти 2 года езды проблем не было. Не знаю что делать. Неужели 2000р. Стоит замена. Завтра позвоню сервисы. До zik 5w30 синтетика было масло enios. Зиму отходила хорошо.
