NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
17.12.2016 22:14
aphk писал(а): |
Привет всем. Поменяли уже в четвертый раз заднюю стойку стабилизатора правую, все по гарантии. Фирма Febest. Ходит в среднем неделю и потом ломается, где сварка. Завтра заменят на другую фирму. Также менялись верхние и нижние задние рычаги, с ними все нормально. Кто знает, из-за чего так часто она ломается? |
Полагаю, что танцевать нужно от фразы " также менялись задние рычаги". Скорее всего кривая сборка.
1.Сверьтесь с руководством по ремонту - правильно ли установлен задний стабилизатор. Тут на форуме где- то было у человека, что стаб неправильно был собран и стойки неправильно работали. На 6-й странице этой темы есть видео по замене задних стоек стабилизатора - сверьтесь, так ли у вас стоят.
2. Проверьте, правильно ли стойки ставят - левая и правая зеркальные.
3. Если предыдущие два пункта результата не дали, стоит проверить геометрию самого стабилизатора - напрашивается вывод, что правая стойка стоит с значительной нагрузкой на излом. Неделя для фебеста не срок. Даже говенная подделка намного дольше должна ходить. И уж тем более, выходить из строя никак не по причине выламывания " по сварке". Это ж как надо стойке башку скручивать, чтобы она оторвалась?
Загоните на яму и вывешивайте домкратом. Смотрите что со стойкой происходит. Отклонение пальца стойки стаба в крайнее положение должно быть только при полностью вывешенной или полностью сжатой подвеске. Сравнивайте с тем, как ведет себя другая стойка - при одинаково вывешенных левой и правой стороне стойки должны работать идентично. Чтобы сжать подвеску, просто поддомкратьте другую сторону.
Ну и фотки не помешали бы - проще поставить диагноз.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
21.03.2017 14:00
стойки стабилизатора менять лучше парой? И дайте ссылку на нормальные проверенные. И как они продаются по 1 шт или сразу 2
SERGEYM353OM
akultishov
akultishov
21.03.2017 14:44
Ясно !!! Благодарю.
Александр 1956
Александр 1956
Авто: Vortex Tingo FL МТ5
29.03.2017 16:22
Здравствуйте, уважаемые.
А выше указанные стойки стаб. подходят к вортекс тинго ФЛ 2012 гв?
29.03.2017 18:43
Они у всех одинаковые
Александр 1956
Александр 1956
29.03.2017 18:50
NOT писал(а): |
Они у всех одинаковые |
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
08.04.2017 17:16
утром появился еле уловимый на слух стук-скорее тихое бульканье..из пассажиров никто ничего видите ли не слышит...к обеду посильнее..попросил покачать машину-и нашёл!!!правая передняя стока стабилизатора..купил CLT50 ..на второй день грохот стоит пипец..вообщем сегодня поменял---уж незнаю чего там все болгаркой режут-спокойно шестигранником держишь ключиком отворачиваешь.стойка родная пробег 45 тыс км..поменял одну-которая стучала..вторая есть но лень было..поехал-тишина!!!!!!!!!!!!!!!!! в руках снятую повертел-так и непонял чего стучалазлюфта в шарике нет да и крутится с натягом...
Александр 1956
Александр 1956
08.04.2017 17:52
евгений 36 писал(а): |
Может надо было просто затянуть старую стойку покрепче и все? (Тем более, что она у вас так легко открутилась..... ).
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
08.04.2017 20:08
уж незнаю чего там все болгаркой режут |
Прикипают так что без болгарки никак .
NSolist
Vyqtor6922
Vyqtor6922
09.04.2017 08:07
Когда ставлю - тоже мажу , а тут видно с завода стояли и приросли .
liginvalerii
liginvalerii
13.04.2017 09:18
Разбираю ходовку, стойки стаба 555 отходили 20-30 т.км а вот от CTR не ожидал, и 10 т.км. не прошла. Хотя стоит прилично. Сейчас ставлю оригинал.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
16.04.2017 11:04
Господа ! А кто-нибудь из ныне живущих юзал стойки стаба ТРЕК ? У нас пара задних стоит 1400 .
