Новый живой ХЭЛПЛИСТ!
На страницу 1 Пред.    След. 50
Ссылка на сообщение 25.03.2020 00:39
Леонид-2 писал(а):
Какая связь масложора и шатунных?
Так пока до них доберешься, столько всего "по пути" исправишь Very Happy
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 25.03.2020 09:07
Как на камазах делают.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 26.03.2020 12:04
Вкладыши. Цена коренных, опорного и шатунных оде- то 710 р. Ремонт двигателя дороже.
Делаается за день.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 26.03.2020 14:05
Со снятием движка и разьоркой от 30тр?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А у теья рслучаем не частный автосервис? Very Happy
Alexxxey046
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
Alexxxey046
Ссылка на сообщение 07.04.2020 20:25
Купил чери м11, на ручке, 1.6, после небольшого ДТП. Прошлый хозяин установил радиатор от тиго, с крышкой радиатора, хотя на моей модели, радиатор идет без крышки.
На м11 сброс давления и подсос воздуха осуществляется крышкой расширительного бочка. В итоге, из под крышки радиатора подсачивается антифриз. Отвод слева уходит на расширительный бачок (он не забит), а справа заглушен шлангом 50 см с болтом. Как избежать утечки через крышку радиатора? Пробить отверстие в крышке бочка ОЖ?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 07.04.2020 21:24
Alexxxey046
Одинаковые крышки по давлению поставь. Крышка Афно уже
Alexxxey046
Alexxxey046
Ссылка на сообщение 07.04.2020 23:19
вадимка писал(а):
Alexxxey046
Это на сколько? 1.3?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.04.2020 06:51
0.9 или 1.1
Alexxxey046
Alexxxey046
Ссылка на сообщение 08.04.2020 21:21
Ребят, такая делема, у меня чери м11, радиатор идет без крышки. Я взял машину после ДТП, туда вкорячили радиатор от тиго, но из под крышки радиатора капает антифриз. Из-за того что мелкие патрубки на заливной горловине радиатора, неправильно соединили. А именно отвод с пассажирской стороны соединили с расширительным бачком (тут вопросов нет) , а отвод с водительской заглушили (оно же вроде входное для пара и сброса давления с термостата или как?) . В итоге из под крышки радиатора течет антифриз, хотя крышка новая.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
вадимка писал(а):
0.9 или 1.1
С новой крышкой тоже самое
Alexxxey046
Alexxxey046
Ссылка на сообщение 10.04.2020 08:45
сделал отверстие в крышке расширительного бачка, выбивать ОЖ из под крышки радиатора перестало.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.04.2020 10:27
А прокладку гбц не пробило?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.04.2020 13:09
Так зачем делал отверстие?! Можно просто до конца не закручивать крышку... И давление немного бы было... Ловить момент надо только на сколько незакручивать крышку...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.04.2020 14:06
Ну ладно летом. А зимой как? Замерзнеш.
Ставь на радиатор 1.1 а на бачек 0.9.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.04.2020 14:50
Не замёрзнет... Я уже второй год с незатянутой крышкой катаюсь, разницы нет
Alexxxey046
Alexxxey046
Ссылка на сообщение 11.04.2020 10:13
В машинах с крышкой на радиаторе применчется бачок открытого типа. Давление регулируется через крышку на радиаторе. Отверстием в крышке расширительного бачка, я с имитировал бачок открытого типа.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Пузырей нет. Выхлопом в бачке не пахнет.
