stasrumba
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
08.08.2014 23:58
stasrumba
Спасибо.
Фактически сделано так же, только без байпаса. На видео байпас перепускает непонятно куда, то ли с выхода компрессора на вход, то ли со входа компрессора на выход.
Но тк дополнительных заслонок не видно - могу предположит что он перепускает с выхода на вход, иначе бы патрубки не слипались, непонятно зачем так сделано. возможного у него мерилка воздуха не через map и он не может сбросить просто в атмосферу, тк воздух уже померян-посчитан.
Собственно почему такая схема и получилась в итоге - на тавотах откуда sc-14 - он так и стоит, там с байпасом конечно и муфтой. Им проще - потому как водитель тапку придавил - электроника муфтой щелк, залонки закрылись и компрессор дует. Водитель тапку приотпустил - муфта разомкнула заслонки открылись и снова воздух мимо компрессора идёт, так сказать паразитный нагрев сведен вообще к минимуму.
Да и на итонах которые с хвостом идут - там сразу на входе заслонка и обходной клапан, так сказать мимо кассы.
p.s. возможно тут лучше видно что куда идёт:
stasrumba
stasrumba
09.08.2014 12:48
tapka
А у тебя ЭБУ такоеже как на Ховере? А то у меня остался установочный комплект на Ховер с январём.
tapka
tapka
09.08.2014 12:59
stasrumba
Да, эбу делфи mt20u, только вот нет у меня датчика фаз и как такового отдельного датчика давления, его функцию на safe евро 3 выполняет как я понял map/mat датчик установленый в первый ранер впускного коллектора.
stasrumba
stasrumba
09.08.2014 13:19
Также и на ховере, датчик фаз самому нужно устанавливать, там на распред вале на шестерни шайба накручивается, сверлится дырка в крышке под датчик фаз и все. МАП точто в ранере четвёртого целиндра он выполняет роль измерения температуры поступаемого воздуха и работает как подсчет поступаемого воздуха , типо от -0.8 до 0.00. , а тебе нужен дад который будет его частично заменять , то есть штатный он будет измерять только температуру, а доп. ДАД будет уже видеть разряд и избыток который тебе надул компрессор, данные поступают в январь , ну и моих показаниям готовиться нужная смесь.
tapka
tapka
09.08.2014 22:20
stasrumba
На двигателях 491qe есть штатный датчик фаз... но только на евро2, распредвал нижнего расположения, и поэтому кудат сверлить не очень хочется, тем более что есть вариант с родным датчиком фаз. Лабиринт в курсе, но довольно давно молчит и не отвечает на сообщения, незнаю что и думать...
Какой датчик фаз у тебя был установлен?
Как реализован датчик давления дополнительный?
stasrumba
stasrumba
10.08.2014 01:05
tapka
Если у тебя есть радной датчик фаз, то это все намного проще, как работает январь, там все выводы на датчике есть, главное чтоб были нужной конфигурацией, ДАД просто реализируется, онтпросто уже у меня в косе проводке есть, тебе просто нужно разъём от делфи воткнуть в переход в моей проводки от лабиринта и все, далее просто все подключить, позвонил ему или напиши, и скажи что от Стаса, он скажет если мои провода подайдут тебе , то потом пиши в личку, далее , заберешь в Вольске в сентябре. Или по почте.
Для Игоря у меня ещё от Михаила лежит посылка, если что дай ему знать.
Датчик давления работает в цепи январской, он ужеьесть в проводах, (косе)
romario_mat
tapka
miseko
miseko
15.10.2019 06:21
А кто-нибудь ставил этот компрессор на китайскую сборку?
Ким Владимирович
Авто: Great Wall Safe Luxury
Ким Владимирович
24.10.2019 23:14
miseko писал(а): |
А кто-нибудь ставил этот компрессор на китайскую сборку? |
Есть мнение, что тоже встанет, если нет разницы в креплениях КК
