df_40
А почему именно от Нивы?Что на 10,9 и остальных нет таких колец?
Вконце концов можно кольцо от ланцера попробывать,номер MB 160387
От 10-ки больше диаметром, чем нивское. Практически свободно заходит на зубцы, не говоря уже о проточке. Нивское по размеру - то что надо, но то-ли форма не та, то-ли ещё что-то. Более жёсткое что-ли. ХЗ. Вал с ним на место не встал.
Спасибо за информацию. Закажу от Ланцера, попробую.
Ernesto Gevara писал(а):
df_40
Померяй посадочное на валу, может эти подойдут:2121-2215084 или 2108-2215104.стоят копейки.
В автодоке, экзисте, эмексе их что-то нет, но в вот по ссылке выше есть. Может и еще где-то будут.
Кажется оно. Если не оно, то, как вариант последний, купить поддельную гранату и там будет кольцо) Или может у кого тут есть нерабочие гранаты и есть кольцо, может вышлет.
Сегодня услышал посторонние шумы спереди-слева. Либо на неровности, либо при поворотах. Заехал на яму, а там колесный диск забрызган смазкой и пыльник весь в смазке. Пыльник особо не рассматривал, вот теперь гадаю что это- или шрусу хана или просто пыльник под замену
Смотря сколько проездил так. Сними шрус, промой его хорошенько, забей новой смазки и поменяй пыльник. Если сильно не убил, то еще поездит.
Смазка чистая, не в пыли. Заподозрил вчера после проезда неровности, сразу появились непостоянные шумы справа. Как я понимаю, если шрусу капец, то хруст должен быть?!
При порыве пыльника, пыль и грязь всё равно попадают в ШРУС, хоть на вид кажется всё нормально. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо удалить старую смазку, промыть и высушить ШРУС, затем набить новой смазки и новый пыльник.
Износ проявится не сразу, по прошествии какого то времени, когда мелкие частицы песка и пыли выработают канавку, вот тогда и появится хруст. Тогда уже замена гранаты, что значительно дороже тюбика смазки и пыльника. Пыльник подходит от М2141 наружный. Я поставил "балаково", резина элластичная.
Слева родной, справа - М2141.
Ну и сколько прошел?как долго и сложно менять пыльник?
Неделя как поставил. Не долго, я снимал привод, выскакивает из коробки не сложно, вал в тиски, один резкий удар по внутренней обойме ШРУСа через проставку и всё. Когда вытаскиваешь внутренности, нужно запоминать где какой шарик стоял, так рекомендуется. Я промывал так, правда много ушло керосина и бензина. Вымывается нормально.
Капец.все под заказ. А на 2141 вообще нет з/ч. Что можно купить, что будет 100% в наличии?
Да в чем проблема то? Поставь на внешний ШРУС Маруичи (второе название 1-56) артикул 71421, стоимость от 200 до 250р, лучше пока ничего не придумали, у меня уже третий год бегают и как новые.
