Старый
Vlad4567
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
25.09.2008 15:47
Антикорщики сказали, что если клюв внутри хорошо обработан, то беспокоиться не надо.
Попробуйте не сверлить. Если снизу посмотреть на клюв, то там есть овальные отверстия во внешнем слое металла. Через них видно, что ко внешнему слою плотно прижат второй слой.
Мне кажется, что между ними должен быть зазор. и вода скапливается между этими слоями, а должна сливаться через эти отверстия.
Если все равно собрались сверлить, может попробовать стукнуть по внутреннему слою и он чуть отогнется от внешнего. Возникнет зазор и вода потечет в эти отверстия?
Vlad4567
Vlad4567
Vlad4567
Vlad4567
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
26.03.2013 12:39
У всех, когда машина стоит, а на улице снег-метель идет, или просто снег с ветром=)
то после долгого простоя, обметаешь машину, открываешь капот, а там на фарах снег лежит, на АКБ, ну может справа и слева на сливах лежать=)
Damon_54
Damon_54
Авто: Chery Tiggo 1.6
27.03.2013 08:19
Bashmak-xxx писал(а): |
то после долгого простоя, обметаешь машину, открываешь капот, а там на фарах снег лежит, на АКБ, ну может справа и слева на сливах лежать=) |
дык мы в Сибири чтобы так не произошло, да и чтоб прогревала быстрее/остывала дольше специально перед радиатором на зиму нанокартонку ставим
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
27.03.2013 10:24
Damon_54 писал(а): |
Ну я тоже каждую зиму ставлю такую же нанокартонку размером с радиатор..
а снег попадает через решетку капота. вот думаю если сеточку приделать, то спасет она? =)
Рудольф 71
Рудольф 71
Авто: Vortex Tingo 2011
22.03.2017 14:29
вот думаю если сеточку приделать, то спасет она? = |
Был у меня такой опыт с решёточкой от мелкой мошки перед радиатором - закончилось протёртостью верхнего угла радиатора кондиционера. Хлопотно потом его паять пришлось. Поставил сетку перед радиатором на лето, а на зиму снимать не стал - на следующее лето ремонтировал кондиционер!
22.03.2017 18:21
Рудольф 71
Басни Крылова....
Я все 3 года ставлю сетку от мошки из пластикового профиля. Делаю в размер какой влезает перед радиатором кондиционера. Встаёт плотненько. Место касания в углу подклеиваю кусочком клик-клак ленты 3М и все.
Рудольф 71
22.03.2017 22:03
А разница какая? Она в рамке же.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
24.03.2017 11:31
Рудольф 71 писал(а): |
Был у меня такой опыт с решёточкой от мелкой мошки перед радиатором - закончилось протёртостью верхнего угла радиатора кондиционера. Хлопотно потом его паять пришлось. Поставил сетку перед радиатором на лето, а на зиму снимать не стал - на следующее лето ремонтировал кондиционер! |
Сетка из коллективной закупки стоит уже года 3, если не 4. Никакого негатива не наблюдаю.
