Вот мои изыскания на тему замены парктронику и камере. Как известно на японских микроавтобусах часто сзади снаружи стоит хитрое зеркало в которое всё видно. Т.к. специальную линзу заднего вида найти в продаже довольно трудно, я попытался повторить вариант с зеркалом, но не устанавливая ничего снаружи.
Приклеивал зеркала изнутри вверху на место в задней двери где стоит дополнительный стоп сигнал.
Сначала попробовал на дешёвых 3" круглых выпуклых зеркалах за 20 р. получилось неплохо, днём были видны металлические ограждения и бордюры при езде задом, а также бампера машин, но недостатком была очень плохая видимость ночью и довольно приличное удаление объектов, т.к. их сферичность была всё таки чут чуть больше чем нужно.
Сейчас поставил прямоугольное панорамное зеркало заднего вида Broadway (без тонировки). Его сферичность меньше, поверхность точная без искажений и само зеркало широкое, что даёт довольно хорошую картинку, при езде задом номер сзади стоящей машины помещается целиком в зеркало, но целиком бампер нет. Плюсом является то что всё хорошо видно даже если смотреть в зеркало заднего вида на лобовом стекле. В идеале нужно такое же зеркало но ещё чуть чуть более сферичное (по вертикали), нечто среднее между круглыми дешёвыми зеркалами на липучке и этим, тогда угол обзора чуть расширится и будет совсем хорошо. В данный момент такой вариант очень помогает если сзади есть сплошное плоское препятствие, зона обзора находится где то в 30-40 см от бампера.
Парктроник купить просто, не спорю, и даже не дорого. Я его даже установить сам могу. Проблема в том что я не могу сделать этого сам или в любом другом сервисе как писал выше, из-за гарантии. А второй момент - установка парктроника в официальном сервисе(ирито) это большая потеря времени для меня... кто там был тот поймёт(и ехать мне с самой южной окраины далеко), и не очень но всё же потеря денег.
Да и всё равно даже если я поставлю в итоге парктроник от зеркала не откажусь Не привычно мне ехать по пиканью.. надо хоть чёто видеть..
К тому же зеркало успешно справляется с основной задачей - если сзади машина, стена, забор, зеркало их покажет, а одиночные столбики и на парктронике проворонить можно.. Зачем тогда парктроник? Камера вот дело, но там проблем ещё больше.
Клей с этого пластика легко оттирается. Пластик ховера довольно устойчив ко всяким воздействиям. К тому же прямоугольное зеркало у меня на скотче сейчас висит т.е. можно и без клея. Жалко будет не кусочек пластика на двери а бампер ценой в 8000 р.(прибавим покраску, замену) если в кого нибудь въехать.
Может быть, надо было прокомментировать. На фото вида на монитор с изображением с камеры заднего вида в зеркале - слева вверху- видно ворота противоположно расположенных гаражей. Справа вверху - откинутый козырек с монитором и DVD. На мониторе тот же вид с камеры. Камера широкоугольная, видно все пространство сзади, но удаляет, как и штатные задние зеркала. Нижняя граница кадра на уровне бампера примерно в полуметре отнего (точно не замерял). А справа внизу- штатное зеркало заднего вида.
Камера работает через пыльное заднее стекло (затененное). Если присмотреться, видны нити обогрева. Камера автомобильная с ИК-подсветкой (в сумерках четкий освещенный круг по центру кадра). Фотографировал плейером, поэтому извиняйте за качество.
Забыл написать - датчики после всех тестов я вклеивал в бампер на бесцветный "Момент кристалл". Дисплей с пищалкой прилепил на зеркало протащив и заправив его провод с левой стороны салона под пластиковыми панелями.
Вот собственно и всё. Поставил я парктроник примерно за 4 часа. Не особо торопился, думаю с опытом можно быстрее сделать.
Потратил денег - чуть более 1300 р. В сервисе думаю было бы дороже, а гарантия... на электрику её всё равно нет
можно чуть поподробней про протяжку кабелей под потолком. ведь он (потолок) както держится. как? самая запара протянуть, чтобы ничего не было видно. а фака по разбору салона, и что на чем держиться и как правильно дергать нету.
