Течет масло
На страницу 1 Пред.    След. 36
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 03.10.2017 10:47
ВладимирФ писал(а):
не работает редукционный клапан масляного насоса.
А он там есть?
Я туда не лазил ещё, потому и спрашиваю. Всегда считал, что редукционный клапан, он же перепускной, стоит во всех маслофильтрах.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 03.10.2017 15:07
по идее должен быть и в насосе, в фильтрах само собой. Но в фильтре возможна ситуация разрушения элемента и блокировка канала только при очень сильном загрязнении или некачественной сборке. А вот масло на морозе насос как лопатой гребет, а оно густое, ему нужен выход чтобы не сломать насос, для этого и ставят редукционный клапан, вот только где он у нас?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 03.10.2017 15:17
Izvini Буду интернет штудировать. Просто из любопытства.
Или может кто перебирал ДВС подскажет?
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 03.10.2017 15:59
https://etlib.ru/qa/reduktsionnyj-klapan-31587 вот он где!! Выступ на корпусе масляного насоса - это прилив с отверстием под пружину. Сожалею, но без разборки привода грм не получится его снять и проверить. И похоже, что он таки заклинил у Марии
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 03.10.2017 16:50
Наверное сперва стОит померять давление в системе, что бы убедится в заклинившем клапане.
Но вот сколько я на сайте - это первый такой случай. Или я что то пропустил.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Мария11220 писал(а):
мастер все проверял, говорит что там все хорошо прикрученно
А мастер хороший был? В основном штуцер откручивался, у многих, поэтому масло сочилось.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 03.10.2017 17:41
в теме про масляный насос у findpol было такое - попала стружка с резьбы пробочки поддона под этот клапан и он после смены масла остался без давления. А что мешало так же попасть чему-то у Марии?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 03.10.2017 17:57
Согласен. Но тут другой случай - высокое давление. Заклинивший клапан. Если конечно именно так, а не установлен при ремонте левый насос без клапана. Как бывают у них, китайцев, маслофильтры без перепускного, и бензофильтры с одной металосеточкой, вместо бумажного элемента.
Так что тут нужна толковая голова и не кривые руки сервисменов, которым лишь бы содрать с клиента и отвязаться от него.
Жаль что я не в Пятигорске живу. Smile Хотя раньше отдыхал там, в санатории.
naka
Авто: Chery Fora 1
naka
Авто: Chery Fora 1
Ссылка на сообщение 17.04.2018 21:07
Добрый вечер.Сегодня случилась небольшая проблемка .Наехал на металлический уголок и удар пришелся по поддону.Там появилась трещина.Замена 100% .Но вот в чем вопрос у 2.0 и 1.6 ( у меня 2.0)
поддоны одинаковые и есть ли там прокладка.буду благодарен если напишите каталожные номера поддона чтоб заказать
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.04.2018 21:52
naka
Одинаковые,прокладки там нет,там герметик и не пропусти 2 болта возле коробки.
naka писал(а):
каталожные номера
В каталоге,открывай каталог и ищи.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 18.04.2018 05:09
484F-1009010
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.04.2018 05:43
Аргон
naka
Авто: Chery Fora 1
naka
Авто: Chery Fora 1
Ссылка на сообщение 18.04.2018 13:53
Житель писал(а):
484F-1009010
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
liginvalerii писал(а):
Аргон
Сварщик за работу попросил 800р.Проще купить новый за 1527 на ЕМЕКСе.Но за совет спасибо
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 18.04.2018 14:12
На будущее всем, кто не знает как найти каталожный номер детали.
Можно через сайт экзист, там всё разобрано по болтикам, я пользуюсь сайтом http://www.relines.ru. Жму на фору, потом из списка выбираю нужную запчасть и оттуда копирую каталожный номер.
Всё просто.
AggelNess
Авто: Chery Fora 2.0
AggelNess
Ссылка на сообщение 21.08.2018 23:20
Доброго времени суток. Из под свечей немного выдавливает масло, сами свечи естественно тоже в масле. Что может быть?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 22.08.2018 01:26
А поточнее - свечи в масле это изолятор, т.е. верхняя часть, или электроды?
Если только верх - это прокладка крышки клапанов пропускает. Менять.
