Штатная магнитола.
На страницу 1 2 3 4  След.
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
кирилл
Ссылка на сообщение 26.09.2006 09:30
Друзья, подскажите пожалуйста, как снять штатную магнитолу ничего не покорежив. Поиском только про амулет нашел, а как у нас снимается - непонятно... Mdaa
Шурик
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Шурик
Ссылка на сообщение 26.09.2006 11:32
Я когда сигналку ставил, дал масетру денег, он мне снял сам. Правда потом выяснилось, что он Пионера моего прилепил на шурупы. Короче снять не получилось самому. Надо панельку полностью раскручивать.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 26.09.2006 12:06
Да, похоже, что придется снимать. Ну ничего, вроде это не сложно, 6 саморезов и все.
Sergey_QQ
Sergey_QQ
Ссылка на сообщение 18.11.2006 22:34
Так народ кому всетаки удалось ее демонтировать опишите процесс пожалуйста.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 19.11.2006 21:54
Значит так...
Судя по всему, производитель не предполагал замену штатной магнитолы в кукушки, и поэтому ее снятие связано с некторыми трудностями. Да и штатные направляющие не пригодяться. Как закрепить там новую я ума не приложу... У меня она до сих пор болтается. Думаю, что придется обложить ее паралоном, дабы держалась более менеее прилично.
Собственно, процесс съемки:
Для этого необходимо снять всю черную панель 1. Она крепится на 2-х саморезах 5, 2-х саморезах 6 и паре саморезов за перельницей 2. Точное количество саморезов за пепельницей не скажу, так как забыл. Их придется нащупать самостоятельно. После чего откручиваем скрытые панелью саморезы в местах 3 и 4 и спокойно вытаскиваем магнитолу. Разъм подключения вполне стандартный и тут проблем нет.
Шурик
Шурик
Ссылка на сообщение 20.11.2006 13:37
У меня пионер стоит на тех же шурупах, что и родная магнитола. Держится нормально, не шатается.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 20.11.2006 15:26
В том то и дело, что мастер, который устанавливал тебе магнитолу, приделал к твоему пионеру крепления под эти шурупы. А мне неизчего их делать. И вообще, обычно магнитолы так не крепятся.
Шурик
Шурик
Ссылка на сообщение 20.11.2006 15:33
Ну как же? Китайцы крепят ТАК!
Sergey_QQ
Sergey_QQ
Ссылка на сообщение 21.11.2006 10:31
мда порадовали Sad
ладно на выходных буду проводить эксперименты,
но вообще мне кажется что крепить магнитолу саморезами надежней, хотя и сложнее.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 21.11.2006 11:40
Конечно надежней. Вопрос только в том, как присобачить крепления под них к рамке новой магнитолы.
cas_alexi
Авто: ford focus 2
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение 27.11.2006 19:23
я не стал менять магнитоллу, просто купил iPod и спец комплект для его подкл к касетной магнитолле.
Радио не слушаю...
Думал все будет супер. Но нет. Захотел поменять колоники, поставить саб. Сказали надо сначала менять головное устр, потом все остальное.
P.S. Странное фото, нет эл пакета, ГУР хоть есть?
cas_alexi
Авто: ford focus 2
cas_alexi
Авто: ford focus 2
Ссылка на сообщение 29.11.2006 17:32
Есть такой вопрос (наверно к тем, кто снимал магнитоллу и снимал панель)
Есть желание поставить 2дин магнит., можно ли снять\убрать полку (котор под магнит находится)?
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 30.11.2006 12:29
Это по ходу фотка китайская. У нас таких комплектаций и не продают вроде. Вполне может быть, что и ГУРа нет.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 30.11.2006 13:11
Думаю что врядли. Ведь она выполнена как часть всей черной панели. Правильнее даже сказать, что черная панель отлита в такой форме и вместе с полкой составляет единое цлое.
Хотя если аккуратно вырезать и как-нибудь замаскировать следы выреза, например закрыв его по периметру накладкой, то может что и получится. Только все равно очень постараться придется.
flashback
flashback
Ссылка на сообщение 11.01.2007 07:45
Гур есть )
