Удобен ли вариатор на кроссоверах? |
Да |
60% |
[ 9 ] |
Нет |
40% |
[ 6 ] |
Всего голосов : 15 |
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
16.01.2021 01:28
derKastork1n писал(а): |
Так же просьба есть у кого данные по нормальным давлениям через cvtz. |
А что такое "нормальное давление" CVT? В ЭБУ CVT хранятся таблицы заданных значений давления для каждого контура (первичный и вторичный), т.н. целевые (target) величины и есть два датчика давления, соответственно, первичного и вторичного контуров, которые измеряют текущие значения. В таблицах величина давления определяется скоростью вращения вала и возможно какими-то другими параметрами, например, t жидкости, оборотов к/вала и т.п. Любой нормальный сканер, который умеет читать заводской протокол Chery CVT, например Launch X-431 + ПО Chery умеет все это показывать. Т.е. можете наблюдать одновременно целевое и текущее давления для каждого из контуров и делать соответствующие выводы относительно исправности соответствующих клапанов гидроблока и не только.
Demon6 писал(а): |
На новой машине был похожий запах, но потом постепенно прошло само по себе. |
Интересно, как могут пахнуть фрикционы, учитывая что внутренности КПП не сообщаются с атмосферой?
Обычно специфический запах есть от выхлопной системы зимой после того как проедешься по обильно залитым жидкими реагентами дорогам. И от марки автомобиля и типа КПП это не зависит.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.01.2021 06:53
VladT11 писал(а): |
Обычно специфический запах есть от выхлопной системы зимой после того как проедешься по обильно залитым жидкими реагентами дорогам. И от марки автомобиля и типа КПП это не зависит. |
Я пришел к такому же выводу.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
18.01.2021 07:56
Если масло не пахнет, то действительно, во всем виноваты техжидкости попавшие на дорожное полотно, и накиданные на выпускной тракт.
и не надо заморачиваться.
dron69
dron69
26.01.2021 21:47
Добрый вечер всем. Недавно стал обладателем Тигра на варике. Пробег 60ткм. По работе вариатора на ходу вопросов нет, а вот на светофорах когда на "D" стою вибрация и весьма сильная. На "N" если переключу почти исчезает и как только поехал тоже вибрации нет. Разве это нормально?
voltik
voltik
26.01.2021 21:58
dron69
Масло менялось на 40000 километрах пробега.
dron69
dron69
26.01.2021 22:50
voltik писал(а): |
dron69
Масло менялось на 40000 километрах пробега. |
У прежнего владельца машина была на гарантии с прохождением всех то и отметками в сервисной книжке. Которая в наличии. Это все данные что у меня есть. Может на сорока тысячах сервисмены жижу какую то неправильную залили? И ещё, 15л. на сотню это нормально в городе?
voltik
dron69
dron69
26.01.2021 23:16
voltik писал(а): |
низкие обороты. |
[img]
Я тоже поначалу так предполагал, но ведь в нейтрали вибрация почти исчезает. По началу я на подушку грешил. И потом на прогреве обороты около тысячи, а ситуация не меняется. [/img]
Добавлено спустя 47 секунд:
Demon6
Demon6
27.01.2021 01:25
dron69 писал(а): |
Разве это нормально? |
Небольшая вибрация и должна быть, никуда от нее не денешься: двигатель нагружен и сдерживается тормозами. Более того, если двигатель не прогрет, или включить кондиционер, то вибрация сильнее.
voltik
voltik
27.01.2021 10:38
dron69
В тему "двигатель" перейди по расходу и трясучки.
derKastork1n
Авто: Chery Arrizo 7 Cvt
Zmz40620f
Авто: Chery M11 (M12)
Zmz40620f
17.03.2021 20:44
AntonNismo
Здравствуйте. Нашли мошенника? У нас в городе сотрудники похоже хрен положили на него.
machina
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
machina
29.05.2021 14:21
Всем привет, занимаюсь профессиональный ремонтом вариаторов, до недавнего времени, китайские вариаторы были у нас редки,
что нельзя сказать про сегодня, на данный момент, имею с десяток убитых китайских вариаторов.
Будьте внимательны к режимам работы своих вариаторов, и к качеству и регламенту замены масла в них.
VladT11
voltik
