Удобен ли вариатор на кроссоверах? |
Да |
60% |
[ 9 ] |
Нет |
40% |
[ 6 ] |
Всего голосов : 15 |
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
25.05.2018 00:38
voltik писал(а): |
Что у тебя за ЭБУ |
Bosch ME 7.8.8
voltik
voltik
25.05.2018 08:18
Demon6
Так и у меня такое ЭбУ.
voltik
Sane
вадимка
вадимка
14.08.2018 18:06
А открыть поглядеть
Sane писал(а): |
voltik
Может как на коробке-автомат заглушка под которой рычаг аварийной разблокировки ручки переключения передач. |
По идеи да, если АКБ село.
FedToAl
igoretc
igoretc
22.10.2018 14:17
Стала вылазить ошибка(шестерёнка с восклицательным знаком внутри) и чек. Диагностика сказала "проскальзывание ремня". Езжу так уже два года. Сейчас стало "прогрессировать", в гору газуешь а она плохо обороты набирает. Начал думать о ремонте... Снять-поставить+замена ремня АКПП=50000. Если сопутствующие детали надо будет то озвучивают цену в 130000. Новая АКПП у офицалов 230000-250000.
Вот теперь не знаю, что и делать то...
Чери тиго фл 2014года. 1,6. передний привод. Автомат(вариатор)
voltik
voltik
22.10.2018 14:36
igoretc
Ну и цены у вас.
Demon6
Demon6
22.10.2018 14:37
igoretc писал(а): |
Диагностика сказала "проскальзывание ремня". |
Как диагностировали, какой код ошибаи?
voltik
voltik
22.10.2018 14:38
igoretc
А сколько машинка пробежало, и какое масло заливал???
igoretc
igoretc
22.10.2018 17:03
voltik писал(а): |
igoretc
Ну и цены у вас. |
не думаю, что они сильно отличаются по регионам...
Demon6 писал(а): |
igoretc писал(а): |
Как диагностировали, какой код ошибаи? |
да вот ща как цены узнал стал искать диагностические карты. не найду сделаю по новой.
voltik писал(а): |
igoretc
А сколько машинка пробежало, и какое масло заливал??? |
92000км. ошибка начала выскакивать примерно в 50000-55000. масло менять начал уже после того как ошибка вылезла. лил то которое на щупу написано. менял два раза, на ошибку не как не повлияло уже.
voltik
voltik
22.10.2018 17:30
igoretc
j
На 40000 масло получается не менял, масло по мануалу ATF CP3, с CVTF как пишут они не взаимозаменяемые.
voltik
igoretc
igoretc
23.10.2018 04:37
voltik писал(а): |
igoretc
j
На 40000 масло получается не менял, масло по мануалу ATF CP3, с CVTF как пишут они не взаимозаменяемые. |
Я лил CVTF. На щупе оно и написано. Первый раз менял в автосервисе(примерно в 60000). Они и сказали, что надо лить, что на щупу. Вторую канистру у них и купил, такую же. Вторую замену сделал тыщ в 75000. Да, в 40000 я не менял. Но я не думаю, что перекат в 10000-15000 сильно повлиял на мою ситуацию.
При первой замене на магните было немало металлической стружки. При второй стружки практически не было.
voltik
voltik
23.10.2018 09:11
igoretc
Наш вариатор это аналог вариатора Митсубиси Ланцер 9, там тоже заливается масло ATF CP3, а CVTF чей заливал?
