С О Д Е Р Ж А Н И Е форума ФОРА В КАРТИНКАХ
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2012 10:01
LinkSer писал(а):
Если картинок будет много, можно будет попробовать разложить под спойлеры, по тематикам.
Rad717 проявил инициативу участвовать в реализации этой идеи.
Итак, пробуем собрать и классифицировать картинки по темам - нередко по ним будет проще найти ответ на нужный вопрос.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 21.03.2014 19:37
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ и РЕМОНТ
Двигатель
Ролики и ремни ГРМ и допоборудования
Натяжной ролик ремня допоборудования
Размеры оригинального натяжного ролика ГРМ
Смазка роликов
Малый обводной ролик ГРМ
Натяжной ролик ГРМ в разобранном виде
Ремень ГРМ
Оригинальный натяжной ролик ГРМ
Комплект ГРМ
Задевание ремня ГРМ об верхний кожух
Метка на шкиве коленвала для выставления его в сервисное положение
Замена ремня и роликов ГРМ без снятия клапанной крышки
Правильная установка малых роликов FEBI 19292 или SNR GE357.32
Натяжной ролик ГРМ 473H-1007060 и 473H-1007060AB
Чертежи приспособлений для замены роликов и ремня ГРМ
Комплект роликов и ремень ГРМ
Комплект роликов и ремень ГРМ (2)
Установка приспособлений при замене роликов и ремня ГРМ
Приспособление 1
Замена ремня и роликов ГРМ ( Царь Elara A21)
Переделка натяжного ролика
Ремень Contitech CT 619
Заклинивший ролик
Установка натяжителя ремня допоборудования (вариант)
Малый ролик Ina 532 0312 20
Размеры роликов ремня допоборудования
Обрыв ремня ГРМ
Комплект роликов ГРМ (от opex)
Установка ролика-натяжителя ГРМ нового типа (473H-1007060AB) (видео)
Натяжной ролик ГРМ Japanparts BE-015
Ролик-натяжитель ГРМ нового образца Gates GTS1025
Ролик-натяжитель ГРМ Gates GTS1042
Ремонт натяжителя ремня допоборудования
Ремень и ролики ГРМ из Китая (andy.nn)
Размеры роликов ГРМ
Аналоги роликов ГРМ
Установка натяжителя Ina 531 0776 10 с дополнительными шайбами (zaicev_sanya)
Установка натяжителя с дополнительными шайбами (m010482)
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070BA
Обводной ролик ремня допоборудования
установка натяжного ролика ГРМ Ina 531077610 (©аШа)
ролик натяжителя ремня допагрегатов от JP GROUP и ремень TSN
Установка ролика ГРМ от Приоры взамен трех роликов допоборудования
Натяжной ролик ролик INA 531077610 и шайба к нему
Гидрокомпенсаторы
Ремонт головки своими руками
Заклинивший ролик
Ремонт ГБЦ
Блок цилиндров
установка ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ
Принцип работы гидрокомпенсатора
Вид поршня после удара
инструмент для снятия сухарей и МСК
набор для ремонта ГБЦ
Головка торцевая с вставкой torx для болтов ГБЦ
Следы удара клапанов
Очистка ГБЦ
Как не надо снимать распредвалы )
Кольцо датчика положения распредвалов
Ремонт ГБЦ.Здесь и далее (vel182)
Клапан выпускной
Притирка клапанов.Здесь и далее.
Установка ГБЦ
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 21.03.2014 23:42
Система охлаждения двигателя
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 23.03.2014 19:09
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 23.03.2014 20:47
Система питания двигателя
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 23.03.2014 21:55
Системы впуска и выпуска
Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
Самостоятельная замена прокладки
Забитые соты катализатора
Отвалившийся по шву катализатор
Металлографитовая полусферическая прокладка здесь
Прокладка с кольцом от Волги
Датчик кислорода на катализаторе
Установка гофры после катализатора
Прокладка от Волги (406)
Трещины на катализаторе и выпускном коллекторе
Гофра
Катализатор с фланцами х2
Лопнул коллектор
Замена лопнувшего катализатора на пламягаситель
Изготовление самодельного пламягасителя
Разрезанный катализатор
Новый коллектор
Дренажное отверстие в глушителе
Переделка выпускной системы (SEREGA1985)
"Неправильная" гофра глушителя
Переделка гофры для соединения с резонатором (2.0 л. евро2)
Выпускная система (1.6 л. евро3)
Переделка выхлопной системы (Царь Elara A21)
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 23.03.2014 23:23
ЭБУ и электрооборудование двигателя
Коды диагностики, ECU и все что связано с "мозгами"
Высоковольтные провода
Датчик положения распредвала
Аккумуляторная батарея (АКБ)
Генератор
Как снять генератор
Вскрытие, ремонт и диагностика генератора на примере Lancer IX
Замена диодов
Износ щеток
Проверка клеммы генератора
Обгорание силового провода - одна из причин неисправности
Если отломилась клемма генератора
Задний подшипник
Замена переднего подшипника генератора
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.03.2014 23:35
Электрооборудование
Предохранители
Блок силовых предохранителей на АКБ
Блок силовых предохранителей на АКБ с открытой крышкой
Подкапотный блок предохранителей. Расположение
Подкапотный блок предохранителей. Назначение
Подкапотный блок предохранителей. Назначение реле
Передний блок ISU. Расположение и назначение предохранителей
Задний блок ISU. Расположение и назначение предохранителей
Подкапотный блок предохранителей. Предохранители реле стартера и AirBag
Подкапотный блок предохранителей. Предохранитель прикуривателя
Подкапотный блок предохранителей. Предохранитель вентилятора кондиционера
Подкапотный блок предохранителей. Предохранитель компрессора кондиционера
Подкапотный блок предохранителей. Предохранитель стеклоочистителя и омывателя
Подкапотный блок предохранителей. Предохранитель бензонасоса
Подкапотный блок предохранителей. Реле и предохранитель EMS (ЭБУ)
Подкапотный блок предохранителей. Реле и предохранитель зажигания. Реле стартера
Передний блок ISU. Предохранитель противотуманных фар.
Задний блок ISU. Предохранитель подогрева заднего стекла.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.03.2014 15:05
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.03.2014 16:32
Климат-контроль. Кондиционер
Климат-контроль. Режимы работы
Шкив компрессора кондиционера: внутренняя часть вращается, если кондиционер включен
Кондиционер. Заправочные объемы хладагента
На всякий случай: Кондиционер. Заправочные объемы хладагента СТАРЫЕ
Климат-контроль. Влияние внешнего датчика температуры на его работу
Кондиционер. Патрубок слива конденсата
Кондиционер. Подшипники компрессора
Кондиционер. Датчик температуры салона в сборе
Кондиционер. Измерение температуры
Кондиционер. Зубчатый сектор заслонки
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 24.03.2014 22:42
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 25.03.2014 16:50
Аудиосистема и мультимедиа
Размеры штатной аудиосистемы
Настройка времени на штатной аудиосистеме
Настройка на дальние и ближние радиостанции
Распиновка аудиосистемы
Панель индикации штатной аудиосистемы
Панель индикации штатной аудиосистемы. Расшифровка обозначений
Подключение САБа
Расположение выводов аудиосистемы
Порядок снятия панели и аудиосистемы
Размеры динамиков в передних дверях
Мультимедиа. Подгонка под размер посадочного места
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:24
Ходовая: подвеска, колеса
