Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 80
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 30.04.2021 23:12
Demon6 писал(а):
2 лампы потребляют 10 А вне зависимости от того, сколько они работают - это их ток потребления, он измеряется а Амперах, часы тут неприменимы.
с чего бы не применимы,это здесь и сейчас 10А, а за 7,5 часов все амперчасы 75го аккума просто кончатся,за каждый час эти лампы будут высасывать из акб по 10А, если поставить счетчик потребления электроэнергии на эти лампы ,то там будут тикать как раз амперчасы либо ваттчасы,не важно
Demon6 писал(а):
Откуда вы это все берете. Что за бред?
что вы тут тогда делаете, может вам на форум физиков-ядерщиков,там люди то подстать
Demon6 писал(а):
Если вы путаетесь в понятиях ток, мощность, работа, энергия, емкость и т. д., то рекомендую изучить элементарный школьный курс физики.
максимум советы,которые мне не интересы,и если вы обладатель сверхзнаний ,то просто поправьте ,вам за это благодарность будет, а не зашёл и начал выембываться я струя
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.05.2021 01:11
Виктор К писал(а):
80% мощности уходит на заряд аккума ,а 20 на обслуживание электропотребителей
На очевидную неверность этого утверждения я, собственно, и указал, а не "начал выембываться я струя".
Простите, а при чем здесь ядерная физика??? Это вопрос элементарной физики электричества.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
вадимка писал(а):
Возьми 75 АКБ и поставь его на Гену 55 . Я посмотрю как он будет заряжаться
Я не буду этим заниматься, результат я и так знаю. Если есть желание, можете провести эксперимент, потом расскажете.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.05.2021 10:18
Бал эксперимент. Ставил на 55 Гену, АКБ 75 , после суток он сдох из за недозаряда
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 23.08.2021 16:52
На днях, резко так, сдох стоковый аккумулятор. Верой правдой отслужил 7 лет. Коротнула банка. Из всего того что было в аккумуляторном центре, подобрали близкий по габаритам и параметрам Furukawa Battery Super Nova 80D26R. (Япония) (пусковой ток 700 А, емкость 68 А·ч, размеры: 257x170x225 мм). В рамку встал как родной. Посмотрим на сколько его хватит и как поведет себя зимой.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 24.08.2021 08:56
Sergey39
Хотел тоже такой, но жаба задушила.
Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
Ссылка на сообщение 16.11.2021 21:15
я пользуюсь всю жизнь акком фирмой, они на удивление очень живучие
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.11.2021 10:11
на сколько живучие ,по-моему они ставились с завода на вазы и живучестью не отличались ,в среднем 2 года и поход за новым
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.09.2022 01:21
Sergey39 писал(а):
На днях, резко так, сдох стоковый аккумулятор. Верой правдой отслужил 7 лет. Коротнула банка. .
Тоже,только 9 лет.и чё поставить.уши пилить не охота.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 27.09.2022 09:10
Купил аккумулятор? Я с Барсом (Казахстан) попал, дерьмо полное, отработал гарантию и сдыхать начал.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 27.09.2022 10:29
В марте пришлось купить Варту Стандарт в азиатском исполнении. Расслабился и несколько лет не обслуживал родной Титан Силвер, потому был наказан разрядившимся аккумом (2015 года рождения), ладно это произошло днем и в городе.
Решил не заводиться с толкача, а купить новый. В родном наполовину выкипели крайние банки, после обслуживания ожил - будет запасной вариант.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.09.2022 11:46
Купил,поставил znt белорусский посмотрим сколько отходит.поддон под Акум пилил
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 28.09.2022 13:43
вадимка
Так Зубр 75А/ч. наш размерчик.
Аккумулятор ZUBR Premium Asia (75 Ah) 740 A, 12 V Прямая, L+ D26 ZU751JP
Емкость: 75 Ah
Пусковой ток: 740 A
Номинальное напряжение: 12 V
Полярность: Прямая, L+
Технология: Ca/Ca
Габариты, мм: 261x175x225
Тип корпуса: D26
Гарантия: 24 мес.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.09.2022 14:10
Нет Зубр,купил что было. 6000 рубасов
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 17.10.2022 23:12
Это чего, поддон пилил и крепления плюсовой шины переделывал???
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 18.10.2022 07:12
Да вроде наш + удается ставить на европейский тип аккумулятора. Я как-то умудрялся натянуть слегка развернув клемму относительно аккумулятора, чтобы клемма в стенку не упиралась и закрутить была возможность. Хотя от конкретной конструкции конечно зависит.
