Машина эксклюзив, а В-14 ли ?
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 13.03.2014 18:06
Как в анекдоте : " А я её .... и плачу, плачу и ... "
-задние тормозные колодки , то что по каталогу не подходят, у меняM11-3502090 ( значит и суппорт то же не каталожный )
-шаровые опоры , по каталогу с пальце 18 мм , у меня 22 мм B13-2909060
-топливный фильтр( номер не помню) каталог не подходит, у меня он на гайках
- но всё это мелочи. Сегодня менял передний стабилизатор, втулки, стойки стабилизатора ( всё это кстати совпадает с каталогом)
Отдельное спасибо Сергею Владимировичу из Люблино , по его совету взял стойки CLM33,34 . и правда как родные, посмотрим как побегают.
Но далее- зимой выдавило масло из под масляного фильтра ( якобы родного, заменен на аналог), но оказалось, что ещё и немного выдавливает из под прокладки клапанной крышки.А вот тут самое интересное : машина куплена в 2011 году, двигатель 2,0 л, ACTECO , но штатная прокладка не подходит. на штатной - прокладка вокруг крепёжных болтов в виде кружочков , а у меня полукруги.
Пришлось пока временно ставить старую на герметик.
В техцентре во Внуково ( они кстати с Чери разошлись, машины вроде пока продают и запчасти есть, но по гарантии уже никак,, а жаль.Мне было у них очень удобно ремонтироваться ) товарищ который отвечает за запчасти ( ему кстати большое спасибо, помог при подборе задних тормозов ) на меня круглыми глазами смотрел.Примерно такие же глаза были и у продавцов на Кунцево.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.03.2014 20:10
Nick72, я понял одно-лучше сначала снять старое и сфота ть, а потом заказывать запчасти! Сегодня собрался менять колодки, заказывал в одном магазине. Так передние не подошли! А задние 1 в 1! Вот сейчас думаю-возьмут у меня их назад или нет. А они 800 рэ стоят между прочим!
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 14.03.2014 21:40
В эксисте принимают ( при этом делая такое лицо, будто я у них деньги занимаю, а не их детали назад возвращаю )
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 22.04.2014 21:10
но примут же не переживайте))))
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 22.04.2014 22:44
я и не переживаю, знаю что принимают.
Костилио
Авто: Chery Kimo 1.3
Костилио
Ссылка на сообщение 25.04.2014 22:35
похожа она попой?!
mikn
mikn
Ссылка на сообщение 22.05.2014 03:46
проверте давление масла - возможно заклинил редукционный клапон
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
фильтор тоже менял на аналог - выдовело сальник коленвала - причина - заклинил редукционный клапон
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 22.05.2014 12:51
C клапаном всё нормально. На днях развалился левый стояночный тормоз ( по ходу что-то в него попало), заехал в "Маршал" на Каширке, дабы не ошибиться с запчастями там мне всё это подбирали по вину, заодно и прокладку заказал
иван1976
иван1976
Ссылка на сообщение 01.06.2014 18:54
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
У меня тоже масло выдавливает из под фильтра. А где этот клапан находиться?
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 25.06.2014 13:15
[url]http://yandex.by/images/#!/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fcdnmg.static2.rtr-vesti.ru%2Fcars2%2Fp%2Fbg800_449083.jpg&uinfo=sw-1024-sh-819-ww-1005-wh-669-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1403691066353&text=%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=15&rpt=simage&lr=157&pin=1
Рено Лоджи тоже 7 местный максивен. Говорят у него кузов оцинкованый и цена приблизительно как наша вишенка.[/url][/img]
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 25.06.2014 16:37
240 800 гривен за базовую версию - это примерно 683 000 рублей.
при том в какой комплектации наша продается за 619 000 я думаю не сравнимо. кому надо вот прайс по комплектациям.
