торпеда derways aurora
perseek
Авто: Derways Aurora
Ссылка на сообщение20 Feb 2014 21:26
Решил сделать шумку, разбираю салон, добрался до торпеды, скажите как ее снять.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение21 Feb 2014 05:02
Откручивай все шурупы XeXe
не знаю как в авроре а в шатле легко сниматся только шурупов было пол банки и пару гаек закрыты на панели заглушками
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение21 Feb 2014 06:34
perseek
центральную консоль разбери, потом бардачок и водительская сторона, руль, панель приборов и всего около 6 болтов и все, а потом перед сборкой проверь весь климат, особенно обдув стекла( если не лень, то шланги обдува боковых стекол, надо от родных отверстий подключить напрямую к основной печке до заслонок и про запотевание боковых стекол забудешь, я не сделал потом пожалел) и провода все притяни к трубам и порядок наведи при сборке.
За день уложишься.
perseek
Ссылка на сообщение22 Feb 2014 08:17
Lomaster писал(а):
Разобрать то разобрал, но как собирать, не знаю. Тоесть вот эти две трубки идущие от потока воздуха с окна, перенести сразу на блок? И есть ли там какой нибудь фильтр?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение22 Feb 2014 12:12
perseek
нет там ничего в виде фильтра, фильтр в виде тряпочки стоит на входе под дворниками, а прикручен саморезом с салона за шторкой забора с улицы.
Про трубки подключить-это купить ерши трубные под диаметр шлангов и впаять в корпус по бокам где ничего не мешает заслонкам и тем самым воздух по ним будет идти всегда на обдув боковых стекол и предотвращая запотевание, а не в режиме только обдува стекла они работают получаются.
В целом тут чисто как получиться, если не получается понять то не беритесь. Normalno
perseek
Ссылка на сообщение22 Feb 2014 12:50
Lomaster
понять то я понял,что и как. Такой ещё вопросик, задний омыватель, трубка от бачка просто в клубок свернута)) как мне просунуть до брызговика, всё облазил, не нашёл.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение22 Feb 2014 15:00
perseek
не знаю, дрель в помощь Вам.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение22 Feb 2014 17:18
В правую заднюю стойку до резиновой трубки, которая между кузовом и задней дверью, потом по верху внутри задней двери и до сопла... Гемор страшный, поможет стальная проволока. Удачи.
