Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 26.07.2020 05:52
ConstZ писал(а):
Точняк! Обычно "разгоняются" до отсечки по оборотам, "ускоряются" - до ½ макс.оборотов, но у Александра всё "по спидометру"!
Friend
Может и так Izvini
Я давно на это жалуюсь.
Такое впечатление, что на второй наддува нет, что он скачком появляется с третьей.
Возможно это из-за вакуумного регулирования сброса давления, возможно, я дроссель при разгоне сильно не открываю...
Скажу больше Smile появляется полная иллюзия, что передаточное число непостянное, а сильно увеличивается от наддува Smile
Или, что сцепление пробуксовывает
Возможно, Итон очень сильно увеличивает шум на больших оборотах , т.е, шум возрастает непропорционально оборотам, а в квадрате...отсюда эти иллюзии Izvini
Шум-то ассоциируется линейно с оборотами, думаешь сейчас взлетишь, а сам на месте топчешься...
Добавлено спустя 55 минут 45 секунд:
Когда четыре года назад регистрировал ГБО, месяц поездил без Итона.
Так забывал передачи переключать, так было тихо, что на второй легко до 100 разгонялся
Добавлено спустя 46 секунд:
А тут уже на 40-ка, по шуму уже отсечка Crazy
Ссылка на сообщение 26.07.2020 09:00
Кстати, у меня на скорости , выше 120-и ( обороты выше 4 тыс), да и в городском режиме с третьей передачи, вообще Итона не слышно, как-то шум мимо салона пролетает
А на мелкой скорости из-за него - первую с пониженной путаю, все посматриваю, не на ней ли езжу Smile
На ХХ сейчас тоже его совсем не слышно Horosho
Ссылка на сообщение 26.12.2020 14:55
Переделал вентиляцию картера:
сделал рокировку выходов из клапанной крышки. Теперь два обратных клапана (два вместо одного -для надежности) подключены к штуцеру на клапанной крышке (его внутренний диаметр всего 5мм, как раз для всасывания в коллектор) на крышке,
В качестве переходников использовались резиновые уголки от старых ВВ проводов на катушку зажигания, на хомутах.
А второй выход (где штатно этот хитрый клапан стоял на коллектор) выведен к воздушному фильтру, внутренний диаметр пока 10мм. Можно организовать и больше...
Т.е.
- увеличили надежность дублированием клапана, чтобы в картер не надуло
- увеличили основное проходное сечение вентиляции для мощностных режимов в 4 раза
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 30.12.2020 19:47
Не понял переделки.
Клапана между чего стоят?
Ссылка на сообщение 30.12.2020 19:49
Два вместо одного клапана последовательно подключены к штуцеру на клапанной крышке. Там стрелкой показано. (Штатно этот штуцер соединялся с трубой перед дросселем). Ну и дальше в впускной коллектор
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.12.2020 19:54
От задроссельного у тебя идет что-то?
Ссылка на сообщение 30.12.2020 19:59
Перед дросселем: идет от желтого штуцера на клапанной крышке (там раньше штатный клапан стоял) к тройнику перед воздушным фильтром.
короче синий шланг на двух фотках
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А после дросселя эти два клапана на штуцер клапанной крышки
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.12.2020 20:02
Ну а клапана где?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Выходит, что переделка заключается в установке второго клапана?
Ссылка на сообщение 30.12.2020 20:04
Обведены красным кружочком на фотке, еще не подсоединены (их бы не видно было) стрелка показывает куда подсоединены Smile
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Это раз, для надежности.
А два и главное, что в другое место они теперь подсоединены. А на их старом месте большой выход до воздушного фильтра.
раньше это выход был из штуцера (внутренний диаметр 5мм), а теперь из .... короче устал Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.12.2020 20:09
Но это фактически стоковая система, только с двумя клапанами.
У меня оба штуцера на крышке присоединены к входу в турбину. Проблем нет.
Второй клапан не повредит конечно.
Ссылка на сообщение 30.12.2020 20:12
У тебя один штуцер штатный в середине клапанной крышки ...
а второй - это что, торчащий клапан из клапанной крышки???
Т.е. ты его из нее не вытаскивал?
Главное, что я проходное сечение выхода из клапанной крышки в 4 раза увеличил, вытащив из нее этот клапан
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.12.2020 20:20
На первый взгляд - идея хорошая, знать бы, что там внутри под крышкой: как сепаратор устроен? Два клапана "для надёжности", imho, избыточны - там и одного достаточно, тем более, что вторая ветвь стала сильно больше в диаметре. Если через клапан начнёт "надувать", то всё уйдёт через большое сечение к воздушному фильтру.
Из чего сейчас сделано уплотнение отверстия бывшего клапана?
Ссылка на сообщение 30.12.2020 20:22
Штатное (сначала вытащил, потом обратно вставил)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Не добрался до запасной крышки, надо было ее к гбц блин прикрутить.
Но почти уверен, что сепаратор у выходов общий
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Пойду попробую открутить крышку. Тут фотки долго искать Smile
Добавлено спустя 30 минут 32 секунды:
щели у внутренней пластины в основном по краям. Но у штуцера есть мелкая сквозная дырдочка.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Они вместе еще заметно подсос уменьшают в коллектор
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Я еще вместо синего, силиконового шланга хочу прозрачный найти для наблюдения за процессом Smile
Пока не попадается в шаговой доступности. К нему требований - никаких
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.12.2020 23:25
Судя по фото под крышкой для каждого отверстия свой маслоотбойный лабиринт
Ссылка на сообщение 31.12.2020 06:48
Свой-то он свой....
Но одинаковый ли он по функциям .... не очень очевидно
В основном из-за маленькой дырдочки в районе выхода из мелкого штуцера ...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Скажем она только для слива масла.... тогда почему такой в другом лабиринте нет?
