Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 26.06.2018 16:49
Кстати, это совсем несложно проверить - есть в этом смысл или нет?
Достаточно подключиться к переднему моторчику стеклоомывателя. Там как раз переходная трубка есть рядом.
Брызгалку к Итону прикрутить и шланг к этой трубке.
Хоть какой-то плюс от этого бачка будет, что он в холодном месте Smile до этого это был минус Smile
Нет, блин, отпадает проверка Izvini
Забыл, что щетки подмахивать будут по сухому стеклу ...
Ссылка на сообщение 27.06.2018 07:52
Александр2120 писал(а):
если приглядеться, то воздух потихоньку уходит в воздушник, он же расширительный бачок (видно тоненькую струйку), за год выйдет Smile
и видно, что прозрачный шланг от интеркулера не зеленый от антифриза, а светлый от множества пузырей в нем Izvini
Вообще, прозрачный силиконовый шланг на 18 - это находка Horosho
давления в системе нет, нагрев до 80-и снаружи в пробке он выдерживает.
За то отлично видно, что там происходит Horosho Правда, когда пузырьки выйдут, скорость ОЖ уже трудно будет определить ...
Так оно и получилось Izvini
Все пузырьки через воздушник вышли и:
- невозможно определить ни скорость потока, ни даже есть он или нет Izvini
- гудеть российская помпа стала заметно меньше (возможно из-за отсутствия пузырей). Но жрет зараза 9А Sad . Может ее стоит в городском режиме отключать, ездил же без нее раньше, только выше 140-ка проблемы начались
Ссылка на сообщение 28.07.2018 09:55
Подумал, может снять изоляцию с внутреннего водяного интеркулера?
Поставил рядом с ним термопарку и пришел к выводу, что в городе точно нет, т.к. температура держится порялка 50 гр, это еще без пробок.
Тогда подумал в другую сторону Smile
Может теплоизолировать Итона? Smile
Только как?
Ссылка на сообщение 30.07.2018 07:56
В настоящий момент система охлаждения моего водяного интеркулера такая:
Две последовательные помпы, одна бошевская (писал выше, на скорости выше 140-ка она одна не справляется), вторая российская 1600л/ч, жрет скотинка 10А.
На зиму ее точно отключу. Отключал бы и по критерию скорость или обороты, но лень заморачиваться.
Январь не умеет, есть реле отключающее/включающее от Силыча (кто Бореи производит) ...
Вход ОЖ в интеркулер на его воздушном выходе (для минимизации разницы градиентов температур вода - воздух)
Достаточно большой водяной радиатор на морде, с внутренней стороны на нем два карлсончика.
В радиаторе вместо сливной пробки стоит ДТ, карлсончики включает второй Борей при 36 град ОЖ.
В жару этого лета (порядка 30-и за бортом), в городском режиме карлсончики не отключались, надоело, отключил их.
Ничего особенно не изменилось Izvini
Сейчас думаю вообще их снять, если получится без снятия бампера...
Ссылка на сообщение 30.07.2018 21:56
Демонтировал их сегодня... с большим трудом, сняв только решетку. Второго Борея тоже снял.
Болты крепления заметно "заалюминились" т.е, гальваническая коррозия уже шла...
Т.е. отказался от двух 7" Карлсонов на водяном радиаторе интеркулера.
Кроме их бесполезности в сильную жару (постоянно крутят), принципиальны особенности нагрева воздуха самим Итоном!
- в пробках на ХХ практически не греет (сильно греет Итона, правда, сам моторный отсек)
- на мощностных режимах Итон очень сильно греет (думаю, больше 100), но тогда радиатор интеркулера и так очень хорошо обдувается.
Короче убедил себя, что именно Итону они принципиально не помогают, скорее вредят Smile
Ссылка на сообщение 30.09.2018 07:58
Напомню, вторую мощную помпу и закручивание потока ОЖ в другую сторону сделал из-за того, что в мощностных режимах, на скорости 160 температура на впуске доходила до 90 град и машину даже потряхивало ( так и не понял почему)
После их установки получил макс 55 град при Т за бортом 20-25
Сейчас отключил мощную помпу и при Т за бортом 5-10 на тех же режимах получил всего 30-35 после интеркулера
Выходит изменение Т за бортом минимум в два раза изменяет Т после интеркулера Izvini
Ссылка на сообщение 30.09.2018 14:57
P$
А ТОЖ двигуна на температуру за бортом не реагировала, до 93 доходила на бензине, даже в жару такого еще не видел Izvini
Или на бензине он греется больше, чем на газе ( газ в Москве кончился)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.09.2018 20:39
http://chkz-kazan.ru/stati/spiralnyj-kompressor-besshumnost-i-prostota-konstrukcii/
Хочется попробовать это
Но это оч дорого
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
http://airforce.ua/spiralnyj-bezmaslyanyj-kompressor/
Ссылка на сообщение 01.10.2018 07:41
Но это оч дорого
Успокойся Friend
Чудес не бывает Izvini
Большое давление - маленький расход (как в велосипедном насосе) Izvini
например Итон 62, один оборот - 1л расход, 3000 оборотов - 3 куба в минуту, а по твоей ссылке самый мощный дает макс 2куба и не факт, что он раскрутится до 5-8тыс Izvini
какие у него габариты - не ясно, но в шкаф он влезает 1*1*0.6м Crazy
Добавлено спустя 46 минут 28 секунд:
Вообще, если отмотать 6 лет назад, два еще и с гениальным конструктором и исполнителем Сергеем Рыбиным (ваяющим любые кронштейны, коллекторы и прочее)
надо было делать такой проект:
- итон 90 на место компрессора кондиционера. Со всей амуницией (родной глушитель, родная дроссельная заслонка сброса давления), там самое холодное и свободное место для 5кг люмени Итона....
- фронтальный интеркулер к нему
- компрессор кондиционера на место Генератора, Генератор вверх (где сейчас Итон ставят), (его и так многие любители бродов туда переставляют).
- еще бы впускной коллектор из пластика или с короткими раннерами замутить.
Т.е. все как штатно у Мерсов.
Обошлось бы не дороже наших потуг, все было бы красиво, компактно и надежно
Про всякие турбины забыть. 230 лошадей, вся трансмиссия штатная и вечная, ничего усиливать не надо.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.10.2018 19:50
Привет
Там производительность при 8 бар
А если требуется 1,5 бар избытка ,сколько будет ?
Я запамятовал сколько наш мотор воздуха кушает при ,скажем ,200 л с ?
Трехкубовые там есть ,другого производителя
На каком то сайте было написано ,что спиральные компрессоры ,способны крутиться до 13 тыс об
И еще
Когда думал ставить итона и на разборах спрашивал про компрессор
Один мужик поведал ,что им попадалась немецкая тачка со спиральным компрессором ,
Вот не помню штатным ли
Не сумев продать девайс они приспособили его качать воздух от электромотора ..
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.10.2018 20:53
Вот нашел фольцмотор со спиральным компрессором
Штатным https://www.abm-automotive-online.com/prod/moteur-polo-g40-305.html?lang=2
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
http://www.mrglader.nl/ymor/index2.htm
Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд:
https://www.bar-tek-tuning.de/g-lader-ueberholung-rs1-bearbeitung
Ссылка на сообщение 03.10.2018 08:00
Что-то меня последняя ссылка смущает...
12 месяцев гарантии после капремонта. Почему так мало, почему капремонт?
Сразу вспоминается с чего началась эта тема, с RK, "питерская улитка", турбина на ременном приводе. Дула отлично Horosho
Полгода работала и капремонт, потом еще полгода ... подшипники летели, любые ... Izvini
Я ее (купил б.у. после капремонта) даже обкатать не успел, ремни стали лопаться Izvini
Идея отличная, места почти не занимает, ставиться элементарно, но, скажем, одноразовая, одного боя Izvini
Подарил кому-то из наших, ее судьба затерялась Izvini
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 08.10.2018 00:08
на коррадо 1.8л были спиральные(давка в стоке -0.7 бар)как у центробежного чем больше обороты тем больше давка. у них ресурс слабоват. многие переходят на сц 14.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 09.10.2018 20:05
Привет друзья Friend
Что-то давно я не читал форум, дом немного строил.
Коллектор из пластика сделать не очень трудно, главное из чего.
Вот как такой материал http://prutki.ru/list-kaprolonovyj-tolshchina-20-mm/
Ссылка на сообщение 10.10.2018 07:18
Я в другой теме ответил Nalivai
