Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.01.2018 13:23
Александр2120, прикольно! Однако, не лучше ли будет сместить крепление к краю капота для удобства обслуживания?
я так вижу…
Ссылка на сообщение 08.01.2018 13:28
Согласен Horosho
Обслуживать -то и с середины легко, достаю, но шланг перегибается и образуется пробка Sad
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
В принципе, если система без воздуха, но не страшно, но воздух пока есть Izvini
Ссылка на сообщение 23.02.2018 17:08
При -15 за бортом температура после интеркулера (перед дросселем) -5 при городской скорости.
Итон что-то слабовато уже греет Smile
Ссылка на сообщение 24.03.2018 17:56
Подумал, что в следующую зиму интеркулер можно и прикрыть...
как-то так на бампере от Н2:
хотя Итон, в отличии от турбины, конечно, сам сильно греет...
Поменял газелевский натяжной ролик. Свистеть начал. У них называется - усиленный.
Люфта нет, только свист первые несколько минут. Может достаточно маслом набить
Добавлено спустя 48 секунд:
Примерно 25 тыс на нем прохал...точнее, он на мне Smile
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 24.03.2018 21:49
Зачем, и бегать каждый раз снимать, ставить? У тебя же водяной, просто поставь термостат и отключай циркуляцию.
Ссылка на сообщение 25.03.2018 06:41
Тоже верно.
Тем более, уже не одну зиму и без нее пережили.
Но и снимать можно только весной... и чище радиатор будет....
Ссылка на сообщение 25.03.2018 12:01
Потом, этот бамперный проем для охлаждения многие и в стоке закрывают. Есть готовые, покупные и недорогие решения.
Но это не для московских зим, конечно.
ПС
В стоке заборник воздуха на всех наших моделях стоит за радиатором. Но, если в -30 ехать, то и радиатор холодный, так что отрицательная температура в дросселе, думаю, у всех
(кроме нас с Итонами Smile , по крайней мере, у нас заметно выше Smile )
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 25.03.2018 12:46
Александр, извините что не в тему, а где найти такую "прикрывашку" на Н2?
Ссылка на сообщение 25.03.2018 14:20
Я купил про запас в Русской артели, за одно с накладками на арки (тоже про запас)
Это просто пластиковая полоска под наш размер решетки
не могу сказать, что крепление у них идеальное, на одноразовых пластиковых хомутах, но можно и самому поколхозить с креплением
вот их форум, где-то там все есть: http://forum.russ-artel.ru/, а сами они russ-artel.ru
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 25.03.2018 20:29
Спасибо. Русскую артель знаю, но таких на Н2 там не видел... Izvini А ссыль не открывается - ошибка... Sad
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Нашёл, благодарю! Yes Nalivai Yes Nalivai
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 28.03.2018 13:57
сандрван у тебя шкив от компрессора остался оригинальный? сколько он был мм в диаметре?
Мысль одна есть, но нужен стандартный шкив на 65 мм от Итона м65.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 28.03.2018 21:49
vitbor
Оригинальный шкив у меня 72 мм был.
Ссылка на сообщение 13.05.2018 18:19
Заменил шланг - сапун с клапанной крышки с резинового 6мм на силиконовой 10 мм проходного сечения.
Т.к. он слишком длинный и чтоб сопротивление было поменьше.
Вставляется он в пластиковый тройник где-то 38*14*38, который сам вставляется в штатный рукав от фильтра ( вместо бочки резонатора).
Еще туда выходит сброс с клапана от ауди ( он аварийный, почти ничего не сбрасывает, тем не менее, подстраховался, чтобы в шланг-сапун не надувало)
Тройник весь принципиально пластиковый, чтоб зимой его не заморозило.
Предыдущий тройник был в масле. Но масло заметно ( по щупу) не уходит
Дроссель сброса давления прижился. Все отлично работает Horosho спасибо Сергею Рыбину Friend
Если с него снять вакуумный шланг, его большая заслонка закрывается ( тогда работает только клапан от ауди), гул от Итона возрастает на порядок ( так было три года, добавление второго похожего клапана в параллель гул уменьшало, но не кардинально, как сейчас Izvini )
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.05.2018 20:25
Привет Саш
Два вопроса
1 Как изменилась темпеиатура воздуха на входе с заслонкойи?
2 Как изменился расход бензина ?
Ссылка на сообщение 13.05.2018 20:40
Ничего не изменилось.
Только гул от Итона пропал Horosho
ПС
С температурой после интеркулера (тем более до) с Итоном грустно, Сильно греет собака.
Даже убивает желание доводить до идеала впускной коллектор Izvini
