Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 24.03.2017 13:17
Rybin писал(а):
Александр2120 писал(а):
первая-вторая, как обычно, без наддува, на третью при 40 перехожу, на газ нажал и пинок
На третью при 40 км, это просто езда очень сильно не торопясь.
так в том-то и дело, что на второй нет смысла дальше разгоняться, только лишний шум и без особого ускорения Izvini
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Может, действительно, длинные штатные ранеры уже мешают?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.03.2017 14:30
Сделаем с короткими, посмотришь. Будешь первопроходцем.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.03.2017 17:28
Rybin писал(а):
ConstZ писал(а):
И да, разрежение во впускном коллекторе может отсутствовать и при почти полностью прикрытой заслонке
Сроду такого не видел. Если только двигатель не крутится.
Так полюбуйтесь (прошу прощения за качество - очень неудобно одной левой снимать):
Плохая фотка БК
Расшифровка показаний: давление в коллекторе - 92 КПа, опережение зажигания - 7º, дроссельная заслонка - 7%, температура на впуске - 44º, расчётная нагрузка на двигатель - 48%, мгновенный расход - 8 л/100км, скорость - 56 км/ч.
Кстати, условия движения почти как у Александра, но передача повыше:
Попытался повторить такую "манеру езды" - у меня получилось 1500 об./мин на третьей передаче. О какой мощности и "пинках" тут вообще можно говорить!? Как бы не заглохнуть... Да и на второй 40 км/ч - это всего 2500, - ещё крутить и крутить! У меня сток абсолютно ровно, без провалов и подхватов до 5000 раскручивается, а дальше чуть "скисает".
Rybin писал(а):
ConstZ писал(а):
Так зачем вообще "дуть" в закрытую заслонку
Для этого есть электромуфта, которой можно подключать компрессор когда это нужно.
100500 лет амеиканцы гоняют на компрессорах с байпасной заслонкой, управляемой вакуумом, а это немецкое ноу-хау быстро вымерло...
сандрван писал(а):
Двигаясь в гражданском варианте и нажав педаль в пол резкого ускорения не происходит, оно начинается если педальку немного приотпустить.
Вот пишу-пишу про разрежение на впуске и про "горе-водителей", а никто не читает... и да здравствует электронный дроссель, исправляющий огрехи вождения! (если, конечно, ПО правильно написано, а не "на отвяжись".)
сандрван писал(а):
Лучшие динамические характеристики получаются менно с 15%, ну и максимум 40-50% дросселя, начиная с 1500 об/мин и заканчивая 3500-4000об/мин. Дальше открывать как и крутить смысла нет! По моим ощущениям, открывая дроссель больше положенного динамика разгона становиться хуже, немного приотпускаешь педаль и машинка побежала, пережал-тупит. Найти ответ на данное явление я пока не смог, может влияет скорость, может завихрения воздушного потока, проходя через дроссель,
Похоже, это особенности вашей "выкатанной" прошивки. Абстрагируясь от наддува предположим, что у нас нормальное атмосферное давление 150КПа (~1,5 атм.) и мотор атмосферный. Тогда реакции на дроссель будут ровно такими же, как и при "обычном" (100 КПа) давлении, с поправкой на возросшую мощность. И вот мы снова вернулись к вопросу разрежения и "давлю на педаль, а она не едет"...
Ссылка на сообщение 24.03.2017 17:42
Сочувствую Izvini
Я вот подумал, может пинок связан с тем, что в момент переключения передач дроссель успевает закрыться. И в момент нажатия на газ открывается с сразу с большим наддувом ? Т.е. резкий скачок давления в коллекторе?
Т.е. наддув тут похож на насос ускоритель в твоем нелюбимом карбюраторе?
Почему я его ощущаю только на третьей... не знаю, но пишу про него (пинок) уже третий год
Вообще, при отпускании газа и на нейтралке у меня обороты достаточно медленно падают....
Отмечу, что детонации нет при 40 на третьей с резким газом - только на газе.
Н а бензине, таки, я до 50-60 на второй разгоняюсь, но и там потом пинок Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.03.2017 18:35
Наша "не электронная" заслонка всегда успевает полностью закрыться, если ногу с педали убрать. Это, как бы, "традиционное" поведение водителя при переключении передач. Электронный дроссель преднамеренно закрывается не спеша, вдруг водитель после переключения передачи ускоряться надумает, а заслонка уже в оптимальном положении находится. (Прекращается подача топлива, чтобы не раскрутить мотор.)
Скачки давления в коллекторе, безусловно, присутствуют, и они всегда наиболее заметны на низких оборотах, чем на высоких, когда поток воздуха практически непрерывен. Плюс, на низких оборотах проявляются огрехи в смесеобразования и пропуски воспламенения - отсюда "пинки" и "рывки".
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.03.2017 20:28
У тебя все равно разряжение. Речь не о том идет.
Когда я сбрасываю газ у меня давление переходит через ноль. Стало быть в этот момент при полностью закрытом дросселе разряжения в коллекторе нет. О чем это говорит, да ни о чем.
Можно вакуумом, можно и механически. Электромуфты не вымерли их и сейчас используют. Были мысли сделать такую заслонку, но проще блю офф установить.
Электромфта отключает компрессор, а заслонка этого не может.
Но прибор не показывает увеличение давления, я думаю это просто компрессор резко берет с низов.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.03.2017 20:46
Да но, компрессор во втором случае просто вхолостую гоняет воздух по кругу без нагнетания давления ,то есть почти без потерь ( разве что на качение подшипников компрессора )
В первом случае не вращается сам компрессор и не качает ни чего
Разницы почти нет
Во втором случае система проще и надежней и ремонтопригодней (почти на коленке)
В первом сложнее и менее надежней (на коленке не сделаешь)
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.03.2017 20:56
Массу надо вращать, это затраты энергии.
Поэтому никто и не делал с муфтой. Компрессоры с муфтой не очень доступны, кроме SC14.
Если бы я сейчас ставил компрессор, то поставил бы SC14 с муфтой.
Ссылка на сообщение 24.03.2017 20:57
да я, собственно, все гну в одном, в своем направлении Smile
все к вопросу о регулировке клапанов блу офф (если они регулируются)
оба под управлением вакуума, оба на него реагируют (если шланг пережать)
но, если они настроены на слишком позднее открытие (раннее закрытие), то вполне может дунуть, типа, больше чем надо при небольшом открытии дросселя
Плюс приходят парадоксальные мысли - с одним клапаном все было бы плавно и по феншую, а с несколькими - они вместе закрываются быстрее, чем бы один из них
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Я думаю, что с муфтой проблем было бы еще больше (когда включать, когда выключать)
да и в Январе бы пришлось использовать сразу две прошивки ( с муфтой и без)....
просто тупо выключать по сигналу 0% дроссельной заслонки и включать при 2%... как-то не комильфо, или выключать при признаке - ускорение больше не нужно.... короче запутаться можно Izvini
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.03.2017 21:12
Есть такие, которые можно регулировать. Я крутил такой, если сильно закрутить, то будет хуже.
К блю оффу от ауди у меня вопросов нет, давление держит, нет сваливания с буста и сброс делает как положено.
У меня сброс на улицу, слышно как сдувает. Воспринимаю как сигнал, что все нормально.
По идее надо ставить клапан с большим проходным сечением.
Ссылка на сообщение 24.03.2017 21:18
у меня так с питерской улиткой было, старушек пугал при торможении Smile
но с Итоном такого себе не позволишь, гудит тогда сильно
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.03.2017 21:29
Rybin писал(а):
У тебя все равно разряжение. Когда я сбрасываю газ у меня давление переходит через ноль. Стало быть в этот момент при полностью закрытом дросселе разряжения в коллекторе нет. О чем это говорит, да ни о чем.
92КПа это разрежение!? Crazy Так-то 101КПа это атмосферное...
Однако, "взаимопротиворечащие параграфы": когда относительное давление ниже ноля - это и есть разрежение!
Во-во! На поддержание вращения массы много энергии не требуется, другое дело - раскрутка массы "с ноля", как в случае с муфтой.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.03.2017 22:20
Имхо регулировка придумана для продольного расположения клапана блу офа
Думаю ,что можно подобрать жесткость пружины чтоб клапан открывался и от буста
Типа для предохранения от передува или еще чего....
Может можно подобрать такой режим совместного влияния буста и вакуума для плавной или какой другой спецефической работы клапана ..
Школьный курс физики говорит что если тело движется равномерно ,то энергия не тратится
Имхо муфта предназначена для совместной работы с электрожросселем Для плавного нарастания буста
Жесткий "механический "пиннок нравится многолитровым американским спорткарам
Мерседесу же нужен комфорт
Ссылка на сообщение 25.03.2017 05:38
вы про трение забываете и про скорость воздушного потока, который Итон создает....
вот если бы дроссель поставить перед нагнетателем...
но перед Итоном нельзя.... а перед турбиной можно - у нее помпаж ( закрыл вход рукой - давление пропало)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.03.2017 07:46
Про трение качения подшипников упоминали:
Или ты по трение "воздушного потока"?
